СМА Candy CTY 1035 не набирает воду
multidos
28/02/2017 21:21
Всем добра! СМА Candy CTY 1035 блок управления invensys 1/475540/BC (ATMEGA 644PV + 24C02)
Перестала набирать воду... Снял ТЭН - на нем отчетливый прогар, пробило его... Как понял прошивке в модуле досталось... кто может проверить прошивку прошу помощи...
Пробовал залить эту http://remont-aud.net/dump/bytovaja_tekhnika/sma_candy_cty_1035_1_shassi_main_board_invensys_1_475540_bc_31001881/65-1-0-30054
СМА вообще с ней не хочет запускаться (горит индикатор 15' и 1000 RPM при этом мигает индикатор замка)
аркаша-10
28/02/2017 21:30
multidos, вердикт тэну визуально вынес?
аliеn
28/02/2017 21:34
multidos E16 - 19 раз
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 21:36
аркаша-10, куда уж визуальней смех
ДОБАВЛЕНО 28/02/2017 21:40
тоже неплохо смех
аркаша-10
28/02/2017 21:40
браво! браво! браво!
multidos
28/02/2017 21:49
аркаша-10, вердикт ТЭНу вынес тестером относительно массы... показывал сопротивление в десятки кОм... сняв его визуально убедился в черном прогаре ТЭНа.
аliеn, Да, что проша не проверялась это я видел, но почему-то была надежда на то что скачана она с рабочего аппарата
аркаша-10
28/02/2017 21:54
multidos, если-бы сразу обозначил что проверял. вопросов бы не возникло.
multidos
28/02/2017 22:01
аркаша-10, Клапана проверены, на них напруга не приходит... Симисторы закрыты... на управляющий не приходит сигнал с атмеги на отпирание.. С той прошивкой что я вложил, машинка стартует, барабан начинает крутить, но клапана постоянно заперты... на блоке подозрительного ничего нет...
multidos
01/03/2017 00:22
аliеn, E16 - это вы в SkyProg глядели у 24С02? Может там в eeprom атмеги какая ошибка закралась и теперь команды на открытие клапана нет... Как бы это проверить =(
Знать бы что за данные там контроллер хранит
помощник
01/03/2017 00:24
multidos, НУ, а на проце порт клапанов как себя чувствует. Вообще, что бы его убить обычно сначала выгорают планары. Все ли проверил в перефирии. Зеваю Зеваю
multidos
01/03/2017 00:42
помощник, обвяз проверен, про убийство порта речь пока не веду, склоняюсь к слету прошивки
аliеn
01/03/2017 00:54
multidos писал:
Сравнил с заводской, полное совпадение... классно!
ДОБАВЛЕНО 01/03/2017 00:56
multidos писал:
..обижаешь... бяка
multidos
01/03/2017 01:47
аliеn, извиняйте ни разу не хотел обидеть )) текс.... как понял прошивка не причем... может есть прошивка ПЗУ 24C02 без ошибок чтоб была? может есть смысл ее сменить... завтра еще раз перепашу цепи питания и планарку... может упустил чаво... спасибо всем!
аliеn
01/03/2017 02:12
multidos, Трудно найти в тёмной комнате чёрную кошку особенно, если её там нет!
multidos
01/03/2017 02:50
аliеn, будем искать кошку в другом месте =) классно!
аркаша-10
01/03/2017 07:24
multidos, поищи-ка лучше того. кто сможет твой аппарат исправить. а то ты как я вижу хочешь убить его окончательно. смех
тюю
01/03/2017 08:07
аркаша-10, вот вот
так побежит к рагули (типа туда) там почти ВСЕ робин гуды улыбка
аркаша-10
01/03/2017 08:18
тюю, ну да. там не через одного. так каждый.секта. аум сенрикё. с рагулей во главе. смех
Kaskad11
01/03/2017 08:47
multidos, да, понтов через край, а тему оформить как положено, чего то не хватает.
multidos
01/03/2017 11:58
аркаша-10, тюю, Kaskad11, - просьба не тролить тему не по теме... окончательно убить? что вы имеете ввиду?? это вообще возможно? соображаете что пишите? если проделанную мной работу посчитали понтом - могу только вам посочувствовать.
тюю
01/03/2017 12:19
multidos, свою дклаеш .... делай.. мы тут причем ??!!
multidos
01/03/2017 19:10
СМА восстановлена, спасибо аliеn, за адекватную реакцию и помощь!
помощник
01/03/2017 22:05
multidos, Да, что ж вы за мастера такие, как за помощью, так на форум, а как починилась и что было сделано Н-Н-Н ТАКИМ помогать не стоит стопудово
multidos
02/03/2017 10:52
помощникВ этом вы только можете поблагодарить тролей и админа данной ветки... который правил название с "Candy CTY 1035 не набирает воду" на "Самовар Candy CTY 1035 не набирает воду"... или решаем проблемы ВМЕСТЕ или стебаемся дальше и кричим кто круче... И если у меня 17 сообщений на этом форуме это не значит что я нуб, это значит что до этого я как-то без вас справлялся.. алаверды!
