СМА BOSCH MAXX 40 Exclusive (WFC 2065) - номинал резистора
VF3X
12/03/2017 17:37
В результате пробоя оторвало часть дорожки, сгорел симистор сливной помпы, резистор.
Заменил ТЭН (был пробой), из сливной помпы вытащил известь и зубочистку, дорожку восстановил, симистор Z0109MN (ток управления 10mA) не нашел, поставил Z0103MN (3mA), на всякий случай заменил варистор на заведомо рабочий. Но оказалось, что также пробило ещё и резистор, маркировку прочитать невозможно.
Плата Siemens 5WK59044 05. Качественное фото сделать не получилось, нашел в сети, но разрешение картинки не позволяет рассмотреть маркировку.
К примеру, на 10кОм запускается сливная помпа (с небольшими рывками) после старта на любом режиме, и продолжает непрерывно работать. При этом программа как будто выполняется, но набор воды не происходит. С пробитым резистором, на сколько помню, набор воды работал исправно.
Возможно, резистор, действительно 103, но с учетом другого симистора нужно увеличить номинал, но не хотелось бы гадать.
Может кто-нибудь подсказать какого номинала резистор там по умолчанию? На картинке выделил его.
VF3X равнодушие
Kaskad11
12/03/2017 18:31
VF3X, в какой цепи стоит резистор? Может рядом есть похожие цепи?
Evgenij75
12/03/2017 19:19
VF3X, видимо из подмастерья вырвался...)
Kaskad11 писал:
Разве не понятно:
VF3X писал:
VF3X, сгорел не один резистор, Kaskad11 ответил. Стоит прислушаться!
аliеn
12/03/2017 19:34
VF3X писал:
Ну, если сам не хочешь даже гадать, привози пиво и новую колоду карт, раскину до туза смех
аркаша-10
12/03/2017 20:04
VF3X, махх-40 что-то новое. а может я чтой-то пропустил ?
RuaYle
13/03/2017 04:58
аркаша-10 писал:
Не, не новое.
VF3X
14/03/2017 01:30
аркаша-10 писал:
Скорее всего официально не поставлялась в страны СНГ. Упоминаний о модели мало, но тем не менее ...
Номинал пробитого резистора установил - 180 Ом, симистор поменял на Z9M. Но проблема, видимо, не только в этом.
Вот этот участок:
Для проверки подключаю на столе к модулю помпу, УБЛ. При повороте селектора программ (без нажатия на старт) включается помпа.
В предыдущий раз, при подключении прессостата, слив начинался в начале любой программы, но после кнопки старт, а без него поведение было аналогичное.
Разрываем цепь на управляющий контакт симистора помпы, происходит набор воды, выполняет программу, но естественно, не сливает воду.
Очевидно, логика не предусматривает одновременного набора и слива воды.
Куда копать? Реле вроде живые.
master.m
14/03/2017 01:35
Смотри всю цепочку,для примера сравни цепь убл или клапана набора води....там не только сим и резюк....
VF3X
16/03/2017 23:32
Всё, решено путём замены транзистора.
