СМА Vestel AMW634 номиналы резисторов
Рифат
14/03/2017 07:22
СМА Vestel AMW634 , модуль после очередного "ремонта" местного рукожопа, фотки ремонта , которого здесь уже не редкость. Со слов хозяйки машинки перестала работать-приехал "мастер" забрал модуль, через неделю снял УБЛ , ещё через неделю целиком всю машинку. Якобы ремонтировался модуль.После привоза назад машинка отработала неделю и раздался хлопок . дымок по время выполнения программы и электричество дома вырубилось.Заплатили за "ремонт" 3000 рублей, теперь "мастер" трубку не берет.
бяка
При осмотре выявилось- этот "мастер" разбирал УБЛ , зачищал наждачкой биметалическую пластину, таблетку -позистор (???) замешательство , произошло замыкание между пластинами , позистор расколот на части. На модуле вообще не видно до этого следов вмешательства, после КЗ УБЛ ушел в мир иной сим по УБЛ, дорожка и пара резюков у проца .Порт проца по УБЛ показывает, что теплится надежда на выживание , поэтому нужны номиналы. на фото обведены красным. заранее благодарю.
SmartSer
14/03/2017 07:42
Рифат, а где фото?
Рифат
14/03/2017 07:48
выложил
даже обрезанное по размеру фото не хочет сайт размещать-какую то ошибку пишет. бяка Админу по моему вообще по#уй стало на этот сайт. недовольство, огорчение
disel 33
14/03/2017 07:57
оба резюка по 820-Ом
http://my-files.ru/1skc0r
Рифат
14/03/2017 08:07
disel 33, спасибо
vano282
14/03/2017 20:15
Рифат, И за процом в поход собирайся.
Рифат
14/03/2017 20:28
vano282,
завтра установим , посмотрим подмигивание
Dima700926
15/03/2017 01:16
Рифат, а питание подавал?
Рифат
15/03/2017 14:04
Факир был пьян или надежда сдохла не успев даже родиться. УБЛ срабатывает, но контроля сработки нет. Проц таки мертвец Теперь либо проц либо модуль целиком недовольство, огорчение
alexu
15/03/2017 14:11
Рифат, там на другом конце платы есть резисторы и пара тоненьких дорожек, там тоже бывают проблемки
Рифат
15/03/2017 14:20
alexu, там все проверено и восстановлено.Проблема в проце. недовольство, огорчение
Рифат
10/04/2017 19:47
Нужен проц на данный модуль , а лучше сам модуль, можно и БУ на эту машинку. Машинка побывала в руках у рукожопа, по желанию хозяйки машинки, который не знаю каким образом убедил её, что он восстановит ( или заменит ) модуль. Но фиг там приехал привёз машинку, отдал 3000 рублей ей и уехал. После него уже ничего уже не блокировалось по моему повторному приезду. Несколько дорожек к процу оборваны,сдуто несколько элементов с платы. В одном месте плата аж вздулась от перегрева феном. бяка
MPS20
10/04/2017 21:36
evgenii66
10/04/2017 21:53
Рифат напиши HW и SW с наклейки на модуле. И какой процессор 256, 257 или 258 ?
Рифат
10/04/2017 21:58
Завтра буду в мастерской отпишусь.
evgenii66
10/04/2017 22:05
Там модуль простой, и если у тебя есть чем прошить (например программа Сергея (Profik)), то дамп думаю найду. Если не чем, найдётся и новый процессор.
Рифат
11/04/2017 07:06
HW14 , SW11 , процессор R5F21257 SN . Если б шил ( было бы чем) не стал бы спрашивать прошитый проц. улыбка
evgenii66
11/04/2017 10:00
ЛС. Сейчас такие модули стали попадаться очень часто, причём в различных брендах, подумай про программу Сергея (не реклама, просто других нет).
yura14
11/04/2017 12:19
evgenii66 писал:
Поддержу !!! классно! подмигивание https://www.youtube.com/watch?v=sOhE3SEuZZw ******** https://www.youtube.com/watch?v=I4N_Y1UEh2o
Александр Михалыч
11/04/2017 17:54
evgenii66 писал:
... (не реклама, просто других нет).
Ну почему же нет, - есть, - //////////затер////////////
PS Ну во всяком случае, касаясь конкретно упомянутого камня. подшучивать, дразнить
evgenii66
12/04/2017 10:58
Я имел в виду по простоте и удобству в использовании.
Рифат ЛС.
Александр Михалыч
12/04/2017 22:52
evgenii66 писал:
Я имел в виду по простоте и удобству в использовании. .... .
Ну...., - с этим не поспоришь. улыбка
Рифат
27/04/2017 10:52
СМА Vestel AMW634 SN 00001723530431440345 нужна прошивка проверенная ,рабочая на эту модель под процессор R5F21257 HW14 , SW11.
Два присланных по очереди прошитых проца не идут -тупо при любом положении селектора переходит на END,блокирует УБЛ , сливает насос две минуты и все. Процы проверялись на рабочем модуле. Сейчас нашёл у кого прошиться рядом , но слить рабочую прошивку уже не с чего-модуль забрали.
