сма whirpool awe 6415\1 не запускается
gjlubevod
17/03/2017 16:20
Всем добра и здоровья!
СМА whirpool 6415\1 c модулем L1799 не запускается ,обвеска исправна
не запускается модуль ,бп испраен ,путем измерения напряжения на модуле нарисовалась такая картина: мультиметр в режиме прозвона переменки кода касаюсь по входу сети к селектору и к 4 ноге LNK 304 PN модуль запускается и машинка работает со всем обвесом как положено ,но разорвав ету искуственную цепь снова все тухнет , просьба Большая ! Нуждаюсь в совете, также может есть схема модуля, буду очень благодарен !!! Фото модуля прилагаю.
eskander
17/03/2017 16:50
gjlubevod, Ну вот теперь бери даташит на LNK 304 И включай свою логику, какая Б.. протекает. 236 мало.
gjlubevod
17/03/2017 19:13
Если я что-то не так спросил прошу извенить, Спасибо eskander за совет, но пока ничего неполучается.
Мелиор
17/03/2017 20:52
gjlubevod, схема модуля тебе не нужна. У тебя не запускается БП. У него типовая схема, да ты ее и сам нарисовать сможешь по дорожкам. Хреново, если окажется, что виноват ТПИ
eskander
17/03/2017 21:06
Мелиор писал:
ТПИ там не причём, на этом модуле его кувалдой не убить. Сколько с такими сталкиваюсь, у них болячка в полупериоде, и как на EVO-2 в ИБП, кондюки пухнут.
Мелиор
17/03/2017 22:03
eskander, кондюки там пухнут на порядок реже, чем в EVO-2. А с ТПИ несколько раз попадались и по описанию дефекта очень похоже
gjlubevod
17/03/2017 22:44
Мелиор , а какое сопротивление должно быть между выводами в ТПИ?
eskander
17/03/2017 22:55
Мелиор, Описание похоже, да, НО, шим при косяке в ТПИ не раскачать. Тут на фото видно 236, А у меня на живом кажит 310v-. отсюда вывод....! Ну ты понимаешь.
gjlubevod, Дерзайте Юноша, дерзайте! В даташите LNK счастье ждёт, только номиналы обвязки не прописаны!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2017 23:59
gjlubevod писал:
Ну всё, вроде понял, и опять буксуешь? ВОТ http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/527592/POWERINT/LNK304PN.html
master.m
18/03/2017 08:46
gjlubevod, Что было заменено в модуле???
malay
18/03/2017 09:35
Я схемку обвязки LNK 304 PN с номиналами в том посте вывешивал. Ну раз дядя модератор говорит низя, значит низя.
А так понятно, что тестер ТС в режиме переменки имеет около 10-12мОм собственного резистива, и чему то он там явно помогает...
gjlubevod
18/03/2017 12:30
master.m . В модуле не менялось ничего,только вчера ночью (прошу прощения была уже огония ) я поменял все електролиты в обвязке LNK диоды, не менял только стабилитрон DZ06 ,D012 и D013 так как нету в наличии ,дросель тоже поменял результат тот же...
mikra
18/03/2017 21:50
Думаю,что LNK шалит.Если нет новой попробуй родную прокалить.
gjlubevod
19/03/2017 00:20
mikra.Новые LNK в запасе имею ,менял результат тот же , 5.8V на третьей ноге присутствует,на четвертой меньше единицы,маловато но где подвох...
malay
19/03/2017 08:48
gjlubevod, резюки обвяза проверял?
gjlubevod
19/03/2017 14:35
malay. Резюки проверял .
mikra
20/03/2017 22:15
gjlubevod, Делаю сейчас такой модуль.Сопротивление первички ТПИ - 11ом.
Обратил внимание,что цепь 4н. lnk идет через пистон-может он шалит.
Л.С. смотрел ?
master.m
20/03/2017 22:21
DZ06 ставил с донора?
gjlubevod
21/03/2017 01:13
mikra.СПАСИБО!!! Только что посмотрел . Сегодня делал такой же модуль с типичной для них проблемой : LNK,резистор,дросель. Модуль запустился ,ну попробывал поставить с него DZ06 и те еще два что не менял на проблемный модуль ,все осталось неизменным...
mikra
21/03/2017 12:11
То есть уже поменял все...кроме ТПИ.
Мелиор
21/03/2017 13:59
А ТПИ там за...шся выпаивать подмигивание
mikra
21/03/2017 14:46
Все можно.Похожий ТПИ с двухсторонней пайкой в газкотлах Ferroli. Много их выпаяно и перемотано.
Evgenij75
21/03/2017 15:05
mikra писал:
ТПИ не приделах, ведь запуск БП происходит при манипуляции "с обратной связи":
gjlubevod писал:
... мультиметр в режиме прозвона переменки кода касаюсь по входу сети к селектору и к 4 ноге LNK 304 PN модуль запускается и машинка работает со всем обвесом как положено ,но разорвав ету искуственную цепь снова все тухнет...
Схему нарисовал, требуется?
vano282
21/03/2017 18:33
gjlubevod, Дорожки проверь. Оборвал где то.
mikra
21/03/2017 20:59
Evgenij75, Согласен на все 100,но ТС утверждает,что все проверил заменой.Не мешало бы еще раз пройтись в цепях 4 ноги.
Evgenij75
21/03/2017 21:13
gjlubevod писал:
Рисуй схему формирователя напряжения обратной связи.
gjlubevod
21/03/2017 23:06
ТПИ выпаивал ,потому и спрашивал какое сопротивление должно быть, но суть наверное не в этом, пока есть рабочий модуль прозваниваю уже все и рисуется такая картина ,селектор в положении выкл.- сопротивление между + и - в обвязке проца 22Ом-48Ом в проблемном модуле... и 24-0 в рабочем ,кондеры ,диоды в обвязке на кз проверил без нарушений ?
Evgenij75
23/03/2017 00:24
Мелиор писал:
Не так часто приходилось ремонтировать ИБП - (импульсный блок питания)? Главное, прибором ткнуть куда надо как указал ТС:
gjlubevod писал:
А что не так ? Догадываюсь, дело в "ТПИ" Вот зачем рисовать схему формирователя напряжения обратной связи ?
ДОБАВЛЕНО 23/03/2017
gjlubevod писал:
О каком проце речь идёт, не говори что проц в КЗ. Схему ИБП нарисовать ?
gjlubevod
25/03/2017 00:29
Evgenij75 Спасибо! но схема ИБП у меня есть.
mikra
25/03/2017 21:17
Отсоедини все нагрузки БП,нагрузи эквивалент и занимайся чисто БП.
А при наличии рабочего модуля вообще нет проблем.
gjlubevod
30/03/2017 15:28
Все таки ТПИ , СПАСИБО ВСЕМ !!! Проблема решена ,тему можна закрывать.
