СМА VESTEL WM 1040E4 код модуля 770686600, самопроизвольный
Ultimatum78
10/04/2017 17:13
Поступила в ремонт СМА VESTEL WM 1040E4 машинка "не видела замок". Выгорел симистор УБЛ, и два сопротивления в обвязке. Симистор заменил сопротивления тоже. Сейчас при выборе любой программы срабатывает сразу замок, на любом режиме, СМА сразу стартует без нажатия кнопки пуск. Вода набирается запускается двигло, ТЕН всё как положено но клапан подачи воды открыт постоянно, даже на сливе. Пробовал в режиме полоскания, идёт перелив, двигатель так и не запустился, пришлось выключить. В каком направлении копать, может кто сталкивался.
Ultimatum78, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Заполняйте Профиль...
KOSTAJ12
10/04/2017 20:32
Смотреть цепи управления симисторами УБЛ и клапанов.
Мелиор
10/04/2017 20:59
Два порта процессора похоже накрылись
Александр Михалыч
10/04/2017 21:25
xarl писал:
Ultimatum78, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html ...
Ultimatum78, Еще заголовок поправь. подмигивание
Ultimatum78
11/04/2017 15:46
KOSTAJ12 писал:
Совершенно верно. Там была собака зарыта. Симистор клапана дохлый был хотя звонился как целый помогла замена на заведомо целый. Дорожка от сопротивления 10К испарилась проглядел. Всё восстановил, Заработало. Тему можно закрывать, всем спасибо.
