ПММ AEG 50871 слабый напор воды
Kotoff
16/04/2017 16:38
Всем привет! С праздником! Попалась ПММ с диагнозом нет нагрева воды. ПММ старая, привезена из Финляндии, таблички с продномером нет. По отсутствию нагрева причина оказалась обычная - подгорели контакты реле ТЭНа, поменял, нагрев появился, отдал машину клиенту, Через пару недель жалоба - плохо моет. На месте выяснил, что при мойке не крутится средний и верхний импеллеры. Причем к верхнему идет отдельный шланг от насоса, при прощупывании чувствуется, как вода идет с пузырьками воздуха. Нижний крутится, но что-то как-то вяло. Движок разобрал, почистил крыльчатку, поменял на всякий случай кондер на 3 мкф, движок асинхронник. Прессы подкидывал от другой машины, без толку.Доливал воды до края, думал, объема воды не хватает, фиг там... Кто что может подсказать? Задолбался к клиенту уже ездить.
аliеn
16/04/2017 16:46
Kotoff писал:
А зачем ты это всё делал??? шок
Kotoff
16/04/2017 17:19
При потере емкости кондера по идее падает мощность. При засоре уменьшается количество проходимой воды. По поводу пресса, а там их два, при недостатке воды может не быть напора.
аliеn
16/04/2017 17:29
Kotoff писал:
ааа.... хотел убедиться, что ни ёмкость, ни засор, ни пресс, здесь ни при делах??? шок
Kotoff
16/04/2017 17:43
Ну так а в чем? Ну если только завиткованные обмотки, но тогда бы грелся. А кондеры всегда такие про запас есть. Попадалось.
аliеn
16/04/2017 19:39
Kotoff писал:
Ну если только....
...а может краска корпуса помутнела? не пробовал покрасить??? смех
evgenii66
16/04/2017 21:42
аliеn писал:
Александр, теперь весь интернет будет знать как ремонтировать данную ПММ. Зачем разглашаешь?
аliеn
16/04/2017 21:44
Стараюсь внедрить в массы новые технологии ремонта!!! Есть! Будет сделано!
papa7
17/04/2017 00:33
аliеn, "Помедленней, пожалуйста. Я записываю.."
Kotoff
17/04/2017 10:23
Одни под....ики собрались? Или только на это мозгов хватает?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2017 11:50
evgenii66 писал:
аliеn писал:
Ты сам так ремонтируешь?
papa7
17/04/2017 11:28
Kotoff, Правила почитай, заголовок исправь. Экстрасенсов тут нет.
P.S. А материться не надо! равнодушие
Dima700926
17/04/2017 11:33
Kotoff, чуть-чуть поправил. Соблюдай приличия.
xrz
19/04/2017 15:12
Kotoff писал:
Уточни у клиента точно ли она до этого мыла хорошор. Обычно после твоего ремонта всегда начинает что нибудь скрипеть чуть больше греть чуть меньше, лиж бы доеб. проанализируй полностью свой ремонт может что вспомнишь.
Kotoff
19/04/2017 15:23
Мыла плохо, якобы не было нагрева. Нагрев восстановил, поменяв релюшку и один транзюк, а про слабый напор через месяц он сказал. Ну. типа гарантия. Моет так же, как и раньше (то есть плохо). Приехал, посмотрел - в самом деле крутится только нижний импеллер. Был бы насос, подкинул бы, но увы! Просто никогда не было такого случая - только либо проблемы по питанию, либо нагрев или еще по уровню.
xrz
19/04/2017 15:29
Почему думаешь что плохо крутит? от руки проверял усилие как крутит?
