СМА Electrolux EWF1234 модуль EWM2000 EVO попала водичка
Анатолий Мартынов
22/04/2017 20:51
Доброго времени суток!
В ремонт зашла плата EWM2000 EVO
Симптомы такие. Просажено питание, выгорели все резисторы на 221 и сборка U1, Q5, Q6 (6bw заменил на помощнее 6с).
В общем востановил питание, проц греется сильно и сборка U3 тоже.
Подскажите, мож где есть описание этого модуля?
Проц стоит МС68НС908АВ32
Две памяти 32С64
Зачем их две?
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 22/04/2017 20:58
Имеется ввиду в каком журнале ремонт и сервис есть описание.
Память выпаивал, одна вобще пустая, на второй есть данные...
Мелиор
22/04/2017 22:15
Ищи не схему, а новый модуль
ДОБАВЛЕНО 22/04/2017 23:16
Кстати индикацию возможно тоже.
Я догадываюсь, как на него попала водичка
аркаша-10
22/04/2017 22:23
ну там и гадать не нужно. умник положил не на тот бок машину. стопудово под замену.
Ispanec
22/04/2017 23:41
Анатолий Мартынов, В одну 32С64 все не влазит.
alexu
23/04/2017 18:58
Анатолий Мартынов, проц не пробема, морду надо проверить, память поменять и прошить, проблем особо нет, тем более по Украине ваще это не проблема
ДОБАВЛЕНО 23/04/2017 19:05
подай питание на индикацию и подожди
Мелиор
27/04/2017 12:10
Далее следовал бесполезный местный фольклор, который я отделил сюда:
http://monitor.espec.ws/section18/topic288593.html
Анатолий Мартынов
03/05/2017 20:35
Тему в мусор. Клиент за новой пошел...
alexu
03/05/2017 22:04
я б её забрал бы
