СМА AEG LS60840L пробивает на корпус
Эдуард35
24/05/2017 12:21
СМА пришла с ошибкой EHO (высвечивалась на дисплее через 3 секунды после включения) при тесте EH2. Вылечили перепрошивкой. Теперь машинка запускается, но через несколько секунд встает в паузу, при этом моргает индикатор двери, если нажать на старт продолжает работать. По ошибке E68. Присутствует напряжение на корпусе. Все проверил ТЭН (подкинул новый), насос менял, двигатель отключал от корпуса, УБЛ менял. Отключаю заземление на корпусе присутствует порядка 40 в., если стартануть машинку, напряжение увеличивается до ~120. На плате поменял реле ТЭНа - никакой реакции. Что делать?
Александр Михалыч
24/05/2017 18:59
Эдуард35 Укажи в заголовке вид техники.
PS Кого - кого, а вот "коллекторов" по совместительству чинящих стиралки, - еще не встречал. замешательство улыбка
sashko65
24/05/2017 19:28
Александр Михалыч, ну так этож "коллектор", забрал у человека машинку, вот она и мстит ему.
тю
24/05/2017 19:52
sashko65, классно!
Эдуард35
24/05/2017 22:05
Зато поугарали все... классно!
Дельное что-нибудь скажете?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 00:08
[quote="Александр Михалыч"]Эдуард35 Укажи в заголовке вид техники.
Указал, спасибо.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 00:29
И еще: запустил быструю стирку, на клеммы тэна питание не приходит, при замере на землю каждая выдает 235 в., хотя запускаю через стаб.
тю
25/05/2017 06:39
Эдуард35 писал:
Дельное что-нибудь скажете? .
вызови мастера посмотрим че скажет ...
sashko65
25/05/2017 07:26
тю, мастер не поможет, только отректись от злой работы и в церковь к батюшке грехи замаливать......ну вернуть машинку человеку улыбка
Эдуард35
25/05/2017 09:47
И все?!!!
ДОБАВЛЕНО 25/05/2017 11:50
Ржу-не могу!!!
тю
25/05/2017 11:02
а то ?
за шарой .....!!??
Эдуард35
25/05/2017 12:55
тю писал:
а то ?
за шарой .....!!??
НЕТ!!!
тю
25/05/2017 15:02
а как иначе ?
Evgenij75
25/05/2017 17:03
Эдуард35, будьте работодателем и к Вам потянутся... улыбка
