СМА Samsung S852 нет индикации
*Фрэнд*
26/05/2017 00:46
Доброго времени! СМА Samsung S852 модуль: DE41-00259A не реагирует на кнопку пуск. Проверил: напряжения на трансе, стабилизацию, шлейфы, кнопки на утечки, леды, выпаял память.
Всё в норме.В инете инфы не нашёл .Напряжение на проце 4,5в.
Ослика нет. Куда ещё направить внимание?! Надежда на ваш опыт. Спасибо.
Мелиор
26/05/2017 08:13
*Фрэнд*, непонятно из описания и заголовка на что же все-таки не реагирует. Если нет индикации, значит не реагирует на кнопку "сеть", а не "пуск"
аркаша-10
26/05/2017 08:14
*Фрэнд*, змляк. присылай сделаю смех
*Фрэнд*
26/05/2017 09:55
Мелиор, не реагирует на кнопку "сеть".
Rudaru
26/05/2017 14:25
*Фрэнд* писал:
Откуда тогда ".Напряжение на проце 4,5в."?
Dima700926
26/05/2017 16:44
Rudaru, если быть точным, то кнопка ВКЛ, без нее проц в ДР.
*Фрэнд*
26/05/2017 22:00
Rudaru, В том то и дело, что в деж. режиме. И всё "питание" на месте!..
Мелиор
26/05/2017 22:29
Так постепенно ко второй странице мы поймем, что именно имел в виду ТС
Dima700926
27/05/2017 10:03
*Фрэнд*, ну так и начни с кнопки или с зажатых-текущих кнопок.
*Фрэнд*
28/05/2017 23:20
Dima700926, С этого и начал. Утечек на кнопках не обнаружено. Проверил "ключи" заменой.
Антонов007
29/05/2017 19:38
менял кварц ?
*Фрэнд*
01/06/2017 00:14
Антонов007, Завтра буду пробовать.
Антонов007
01/06/2017 10:16
4.5вольт на проце маловато ,отключи питание ппроца не поднимится ли питание ,проц может садить его . лучше мерить постоянку на кварце хотяб ,гдето 2 вольта .
*Фрэнд*
08/06/2017 17:07
Кварц заменил. На нём 2,3в.
