СМА Zanussi ZWS830 не отключается залив. клапан
avggelen
06/06/2017 18:49
Здравствуйте! Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Стиральная машина Zanussi ZWS830 Изначальный дефект был - при запуске наливает немного воды и начинает сливать. В пресостате проблем не выявлено (засора нигде нет, шлангочку опускал в воду,дул зажав отверстие нигде не травило, менял пресостат на другой тоже). Замер тэна на утечку на 2000 мом показал 012 . После замены тэна, машинка стала вести себя так - включает первый клапан льет воду какое то время - отключает,затем включается второй клапан льет какое то время - отключается, затем опять первый, затем опять второй, а за тем срабатывает перелив и насос воду скачивает. Посмотрел движок одна щетка нормальная, вторая около 1 см. Вычистил коллектор, поменял щетки, сильно правда не притирал, но они вроде особо и не искрили. Стирка после манипуляций с движком вела себя так же.
Поменял на модуле 12 в. релюху (тэновую на всякий случай. Стирка стала работать так - заливает с первого клапана до определенного уровня (рукой держа пресостат чувствуется щелчок и через 2 секунды после щелчка клапан оключается), включается второй клапан и льет без остановки (хотя рука чувствует щелчок в пресостате на отключение), перелив не срабатывает. Подкинул другой модуль - тоже самое. Провода от преостата до модуля и тэна прозвонил, все звонятся. На заливной клапан 220в пока он льет все время подается.
Ispanec
06/06/2017 18:56
avggelen, ТЭН наверное не оригинал?
avggelen
06/06/2017 18:58
Новый не оригинал, короткий 1700W. я их всегда ставлю, кроме Бошей, проблем с ними не было. А тен, который просекал был родной еще.
avggelen, указывайте ваше географическое положение, это значительно облегчет общение и ускорит получение вами информации о стоимости запчастей, наличии сервис-центров, стоимости ремонта и т.д.
Ispanec
06/06/2017 18:59
avggelen писал:
Не оригинал, короткий 1700W. я их всегда ставлю, кроме Бошей, проблем с ними не было.
Но не в этом случае.
avggelen
06/06/2017 19:08
Ispanec писал:
\Замена на оригинальный ТЭН решит проблему?
Рифат
06/06/2017 19:33
Ispanec, тебе оно надо? подмигивание подшучивать, дразнить
тю
06/06/2017 19:37
Рифат писал:
так может он в робин гуды метит.. смех
Ispanec
06/06/2017 19:49
Рифат, тю, Вообще не мечу в эти Гуды.и так написал больше, чем надо, прошу простить на первый раз. улыбка
тю
06/06/2017 19:59
avggelen, мастер что говорит ?
avggelen
06/06/2017 20:37
Я сам ремонтирую. Ремонтом занимаюсь недавно полгода, с таким еще не сталкивался.
тю
06/06/2017 20:45
ну ну...
avggelen
06/06/2017 21:01
На профильных форумах задаешь вопрос - ответ - ты не мастер. На форумах по самостоятельным ремонтам задаешь вопрос - тебе на форум мастеров. Подскажите. если кому не сложно, форум для начинающих мастеров, если таковые имеются.
WIK77
06/06/2017 21:16
ТС-может не твое это?(заниматься ремонтом)..без обид...может умеешь другое делать лучше и к чему душа лежит?
ДОБАВЛЕНО 06/06/2017 22:19
В последнее время(2-3 года) очень активизировалось население в ремонте сма своими руками,при этом нехотят делать то что непосредственно умеют делать..(или платить за квалифицированный ремонт,при этом свои обязанности не выполняют достаточно квалифицированно)...
Рифат
06/06/2017 22:00
Читал пару дней назад в ВК из группы "Мамочки" типа --" Извините мол за такой вопрос. Сломалась машинка Lg, подшипники. Мастер запросил 3500 рублей. Денег нет, подскажите , как поменять подшипники самим. ну и естественно сразу же тыща комментариев. купи подшипники в магазине "Агрозапчасти" и пусть мастер подавиться своей жаждой наживы. Читал долго комментарии , смеялся а потом стало даже жалко.Пишу-если втулка на крестовине негодная -её обязательно надо менять иначе все замены бесполезные" . Потом уже читаю автора поста -" все мол наконецто мы подшипники поменяли . САМИ!!!! без мастера. классно! Подшипники поставили с одной крышкой, внутри все набили смазкой ( это так муж её сказал-что так даже лучше будет, чем на заводе, а сальник просто затянули пружинку на старом. классно! А на вопрос-а что с втулкой то сделали-она ответила -да на втулке есть полоски и ржавчина, но муж намазал сальник и втулку графитовой смазкой- и теперь как сказал муж -машинка будет работать ещё дольше. классно! А в конце фраза-девочки, мол не надо обращаться к мастерам, мол глаза бояться , а руки делают и ничего этим хапугам мастерам платить деньги. смех смех смех
Ispanec
06/06/2017 22:25
Рифат, А через 3 мес. звонят мастеру приедь ремень одень,а то спадает или белье в мазуте.
Александр Михалыч
06/06/2017 23:52
avggelen писал:
avggelen Думаю что наш форум, как раз и есть, - самый подходящий для начинающих мастеров.
Ты только не обижайся на ребят, у них это профессиональное, - "аллергия на клиентов-халявщиков, и на личностей, .... , на "робин гудов" короче." голливудская улыбка
Так что, наберись терпения. подмигивание
avggelen
12/06/2017 23:41
Забыл отписаться, извиняюсь. Вопрос закрыт, проблема решена. (не подсоединил один провод на тэне).
