СМА Bosch Maxx 6 VarioPerfect ремонт модуля
Морозик
15/06/2017 09:51
Прогорела плата 5560 011 361. EPW65866
Пробился по входу стабилизатор 7805.
На входе +9в ? Не должно быть 12?
Есть ли у кого фото фрагмента прогоревшего?
В области прогара вроде и замыкать нечему....земли рядом нет
sashko65
15/06/2017 11:29
Морозик, называется " сливай воду" , процу 99.9 пипец.
Морозик
15/06/2017 13:13
sashko65, Хочется верить знатокам, но как можно объяснить прогар?
Пусть замкнуло через влагу/грязь 5 вольт на массу. Стало греться в этом месте. Защита 7805 по току не сработала (?) и она вылетела по входу.
А на процессоре-то как это сказалось?
Или другой сценарий аварии был? Типа пробился 7805 и повышенная напруга (+9В) пошла на процессор, а програру способствовало повышенное напряжения? Может там еще какая деталюха стояла, типа стабилитрона?
Кстати, резистор (на входе 5 Вольт!) сгоревший на 1 рисунке работает в пользу этой версии сумашествие
Petch
15/06/2017 14:15
Морозик, на реле маркировку посмотри и будет ясно 9 или 12 подмигивание Ну это так, для общего развития... Процу, действительно, скорее всего мертвец
Морозик
15/06/2017 14:59
Petch писал:
Снизойдите уж подмигивание объясните причину. Пробился 7805 ?
И я брошу этот блок.
Кстати, где купить можно модуль? Дорого?
sashko65
15/06/2017 15:13
Морозик, я могу тебе сказать почему это произошло подмигивание или ты сам напишешь. улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/06/2017 16:15
Морозик, Славе позвони может у него есть.
Petch
15/06/2017 16:01
Морозик писал:
Petch писал:
Потому что концерн BSH, особо не заморачивается ни с гальваническими ни с опторазвязками, справедливо полагая, что при современном официальном модульному ремонте нет необходимости в этом усложнения и удорожания конструкции модулей и облегчении задачи Кулибиным, ремонтирующим на компонентом уровне...
vano282
06/07/2017 21:44
Морозик, 7805 не пробъет от 9 вольт. У тебя 220 погуляло по плате.
Vladimir
07/07/2017 21:42
на выходе с кренки случайно не 0 Ом ?
vano282
08/07/2017 21:35
Морозик, Глянул ценну примерно 30 евро только бу.
Vehfljdbx
08/07/2017 23:26
Морозик, В месте прогара стоял R на 103,которое сгорело на 1401
sashko65
10/07/2017 19:03
vano282, цене пляшет от бренда и от начальной стоимости...ну не продадут же тебе б.у. модуль с такой модели за 5 евро подмигивание
