СМА Siemens WM12S44AOE Не реагирует на сенсорные кнопки
KSA_VoRoN
26/06/2017 15:51
Всем Добрый День!
Попалась в ремонт стиралка Siemens WM12S44AOE, проблема не реагирует на сенсорные кнопки, ни на столе без периферии, ни с подключенной периферией, селектор работает, выбор программ происходит нормально, был залипший аквастоп, на силовом модуле сгорел симистор Z9M и резистор 180 Ом. (восстановлено), в остальном повреждений вроде нет никаких, подскажите как зайти в тест на этой модели, может есть у кого сервис мануал? хммм...
Цвиточег
26/06/2017 16:48
На фото видно, что пружины сенсоров ржавые, начни копать в этом направлении.
evgenii66
26/06/2017 23:14
Часто встречал такое, решалось перепрошивкой индикации, а лучше комплектом.
KSA_VoRoN
27/06/2017 00:26
Цвиточег писал:
Хорошо бы если проблема была в ржавых пружинах, но что то мне подсказывает что проблема в другом, во всяком случае не могут же все кнопки отказать одновременно замешательство
evgenii66 писал:
И как всё это прошить то, а главное чем?
Mitya80
27/06/2017 01:47
Почитай чем ap32 шьется
KSA_VoRoN
27/06/2017 02:16
Mitya80 писал:
Чёт не нахожу чем прошить MC908AP32A
evgenii66
27/06/2017 07:43
MON08 самый бюджетный вариант.
тю
27/06/2017 08:26
что та время стирки не показывает морда ....
KSA_VoRoN
27/06/2017 11:20
evgenii66 писал:
Посмотрел у китайцев, чёт как то совсем не бюджетно получается AliExpressсумашествие
тю писал:
Да, ни время стирки, ни доп режимы не отображаются, однако всё же удалось зайти в сервис, при вхождении на секунду высвечиваются сегменты времени и доп режимы, и сразу показывает ошибку F:26, судя по всему из за не подключенного прессостата, надо попробовать съездить подключиться к стиралке, может удастся запустить тест хммм...
evgenii66
27/06/2017 12:31
Не там смотришь. Самый дешёвый собираешь сам за полчаса с перекурами. Вот пример: http://www.efo.ru/doc/Freescale/Freescale.pl?2287
Но если в тест зашёл, то может быть и прошивать не надо будет.
KSA_VoRoN
27/06/2017 13:13
Ладно, навещу клиента, а там посмотрим.
Mitya80
28/06/2017 01:34
Соврал ведь,не имеете Вы переферию,да и ключ мерлоневский такой уже не в моде гы-гы
KSA_VoRoN
28/06/2017 02:18
Mitya80 писал:
Соврал ведь,не имеете Вы переферию...
Я вроде нигде не сообщал что имею периферию, периферия была подключена у клиента дома в самом начале, кнопки не работали, работал только селектор, машинка была в ступоре судя по всему из за заклинившего микрика аквастопа, сам аквастоп ещё не проверил, но похоже ему капец, не случайно же пробило симистор на модуле по аквастопу, сразу на месте не сообразил как попасть в тест, поэтому забрал ТОЛЬКО индикацию и силовой модуль с пробитым симистором в мастерскую, на адресе не было времени плясать с бубном возле машинки, потом уже дома нашёл способ как зайти в сервисный режим, но сейчас пока периферии нет, при вхождении в тест сразу показывает ошибку F:26 по прессостату, кнопки на мгновение реагируют, буквально в течении двух секунд после выбора программы селектором, но дальше опять ступор, подозреваю всё из за той же ошибки которую смогу отменить только после подключения периферии уже на месте у клиента.
Mitya80 писал:
...да и ключ мерлоневский такой уже не в моде гы-гы
Меня всё устраивает, главное работает безотказно по всем мерлоневским платформам, а мода мне до фонаря
KSA_VoRoN
03/07/2017 23:56
В общем на машинке модуль запустился, кнопки заработали, кроме кнопки старт, почистил пружинки, вроде стартануло, посмотрим как будет работать, всем спасибо за участиеПьем пиво
Тему можно закрывать.
