СМА BEKO WMD54580 появилась ошибка F04
BVN
12/07/2017 00:18
Первоначально: индикация есть, ручкой переключения режимов ничего изменить не получается, постоянно "02:12", кратковременно включается помпа(несколько секунд), потом молчит без изменений. По питанию -5В и -30В присутствуют. Заменил, на всякий случай, конденсаторы во вторичке. Вошел в реж.диагностики - клапана поочередно срабатывают, мотор не вращается. Вышел из диагностики. Начали работать кнопки на пер.панели и индикатор реагировать на переключение. Проверил щётки, таходатчик и проводку(скорее для собственного успокоения) - норма, но релюшки на мотор не срабатывают. Выключил, включил - появилось F04. Вроде как проблема с подачей воды, но нет, никаких изменений не делал. Откуда ошибка? Попалась статья из журнала по этим модулям, описаны подобные сбои в работе проца на другой наклейке: 0435 и 0164. Возможна самостоятельная перепрошивка данного модуля?
тю
12/07/2017 07:41
мастер что говорит ?
BVN
12/07/2017 15:58
Советуют поменять датчик уровня SPS-A02D. Такого пока не нашел, только с разборки есть два лыжных DN-L8S и 6601ER1006A
ДОБАВЛЕНО 12/07/2017 17:07
На одном сайте увидел фотку с похожим, внешне на мой, датчиком: партномер LG, а выше надпись SPS-L06A
BVN, "хочу всё знать"... браво!
тю
12/07/2017 17:29
неееет
на готовое !!!!!!!!!
BVN
14/07/2017 23:04
тю - прав! конечно на готовое, чтобы не ходить к "железу" на дом "100 раз", т.к. удаленность и проблема с местом стационарного размещения для ремонта. Хочу помочь знакомому, сами пытались год назад оживить машинку безуспешно. В хлам, значит в хлам..
Обратился в авторизованный сервис ВЕКО, мастер развёл руками и отправил к знакомому продавцу за модулем -"пустышкой". Прошивку они не делают.
yura14
15/07/2017 00:04
BVN писал:
.....Обратился в авторизованный сервис ВЕКО, мастер развёл руками и отправил к знакомому продавцу за модулем -"пустышкой". Прошивку они не делают.
смех смех смех Присылай, прошью ... Или " старый " модуль " вылечу ".... Беларусь.
помощник
15/07/2017 00:29
И, как всегда : далеко, знакомый, ремонтирую свою...( пытались год назад оживить машинку безуспешно. В хлам, значит в хлам.. ), Оживить машинку--- что делали ???, искусственное дыхание что ли... Обратился в авторизованный сервис ВЕКО, (мастер развёл руками), лучше бы раскинул мозгами смех смех смех Все как в той рекламе по тв : ДЕБИЛ говорит: ее нельзя было починить, а дальше следствие.
BVN
15/07/2017 14:08
yura14 - спасибо, адекватный совет. помощник - если сервисник, то сам знаешь какие разные кадры там работают и прошу не лезть в тему.
Dima_Fisher
25/09/2017 17:12
BVN, слететь прошивка может , что конечно маловероятно. Но перешить такую плату не проблема. И прошивки имеются. Если ещё не перегорело - напиши в личку.
BVN
25/09/2017 22:04
могу вернутся и откопать "железо" - см.в личке
