СМА Ariston AVL100R не включается
dipq
13/07/2017 17:22
Доброго времени суток, прошу помощи в ремонте стиральной машинке Ariston AVL100R, с того не всего перестал включаться, проверил WR@P0038, напряжения питания в норме, просадок и скачков напряжения нету, емкостя в пределах нормы, на плату индикации AL130-00027 питание приходит, на кнопке напряжение есть, ресет вроде рабочий, кварц менял.
P\S Не пинайте, и не судите строго, занимаюсь ремонтом только телевизоров, мобильной и компьютерной техникой.
dipq, равнодушие
тю
13/07/2017 18:23
dipq писал:
кто мешает отдать кто шарит ?
dipq
13/07/2017 18:31
тю писал:
Некого нету, как то так получается.
аркаша-10
13/07/2017 19:22
dipq, ты не сделаешь. не ломай голову и модуль. это программное. найди спеца и отдай. улыбка
тю
13/07/2017 19:36
аркаша-10 писал:
и заимись своим делом.... подмигивание
помощник
15/07/2017 00:43
(Некого нету, как то так получается). Трагично.
смех
Александр Михалыч
16/07/2017 23:02
dipq, Не указан вид техники в заголовке. http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
dipq
28/07/2017 17:55
Форумчане выручайте, жена ругается, покупать машинку или везти эту, очень накладно, помогите с ремонтом...
Dima700926
28/07/2017 18:48
dipq, зачем машинку целиком? Только силовой модуль и модуль индикации достаточно. Да и самому везти вовсе не обязательно...
аркаша-10
28/07/2017 19:15
dipq, Что с того что ругается? Молча подведи к тазику, пальцем тыкни на часы, и со словами " Время пошло" иди спокойно на футбол. смех пусть знает своё место.
Yaroslav
28/07/2017 20:22
аркаша-10, тут ты не прав) Если женщин приучить стирать в тазике, на фига покупать или РЕМОНТИРОВАТЬ стиралку??? Нуно все навиворот)
тю
28/07/2017 21:28
dipq, мастера пробывал вызвать ? или за шарой пришел ?
аркаша-10
28/07/2017 22:51
Yaroslav, скорее небо на землю упадет, и реки вспять потекут. не подпишется женщина на такую авантюру. а вот место свое знать должна. подмигивание
Александр Михалыч
28/07/2017 22:54
dipq писал:
Форумчане выручайте, ... .
Ну...., раз что то ремонтишь, -
dipq писал:
.... занимаюсь ремонтом только телевизоров, мобильной и компьютерной техникой.
Выложи ка нам содержимое внешней eeprom 24c64.
Ну а там посмотрим. подмигивание
dipq
31/07/2017 23:01
Вот содержимое флешки
Александр Михалыч
31/07/2017 23:26
dipq, Ну в целом, - вроде не к чему придраться, - прошивка в порядке.
Ты подробнее растолкуй, как она у тебя не включается? Вообще ничего не "светит"? Или "светит", - но не запускается?
dipq
31/07/2017 23:28
Александр Михалыч, В общем ведет себя как мертвая, нет индикации, на кнопку не реагирует...
Александр Михалыч
01/08/2017 00:24
dipq, Если стоит включенная в сеть (вторкнута в розетку), - ну минут 20 например, ничего не начинает мыргать-щелкать?
power1
01/08/2017 00:26
Ну генерацию глянь, что кварц менять, стань щупом на него, почему все мертво то.
Чего учить, мастер ведь, азы все один, что в теликах,
Что есть на проце, почему молчит?
Александр Михалыч
01/08/2017 00:39
power1 писал:
Просмотри еще раз внимательнее модуль индикации (верхний) подмигивание
dipq
02/08/2017 14:20
Александр Михалыч, Спасибо, посмотрел еще раз внимательно, оказался битый ресет,
заменил такой цепочкой(т.к все микрухи ресет с разбора попадались на 2.8v и 3.4v) полет нормальный.
так оставить или все же поставить ресет?
Цвиточег
02/08/2017 17:44
Ежели ресет такой работает - оставь.
А мы у тебя решеньеце скоммуниздим, на всякий случай в копилочку голливудская улыбка
power1
02/08/2017 19:35
Цвиточег, А чего его комуниздить, он стардантный всегда, есть еще с литиком на корпусе, по дольше сброс
yura14
02/08/2017 19:50
Цвиточег, МК Zilog помнишь ? Там вообще reset осуществлялся кнопкой ...
