ПММ Electrolux ESL66010 не нагревает воду и есть ошибки
l826
22/07/2017 15:53
ПММ Electrolux ESL66010 PNC 911936233/06 SN 94670199 Ранее была протечка (устранена) плата была в сервисе. Не нагревает воду . Сервисный режим выдал Id0;IF0;Id0
Тэн 25,2 Ом
Таходатчик двигателя 224,9 Ом
Датчик температуры 5,45 кОм
Все программы согласно индикации на панели проходят в штатном режиме.
Блок управления возил в дружественный сервис на диагностику, без изменений
Дружественный мастер не пользуется сервисным режимом, заманить его на посёлок ещё ни разу не удавалось, езжу к нему.
В сервисном режиме выявлено , что при циклической проверке на исправность компонентов в п. 7 "нагрев" происходит нагрев воды Тэном при первом проходе, при последующих проходах питание на Тэн не поступает, а при выходе из режима штатной кнопкой выключения питания и последующим включением со входом в сервисный режим на первом проходе включается Тэн. Мне кажется, что компоненты живы, но что то мешает им подружиться с блоком управления. Если есть возможность подскажите к кому обратиться или что сделать.
Александр Михалыч
22/07/2017 21:06
l826 писал:
.... Все программы согласно индикации на панели проходят в штатном режиме. ... .
Если так, - то в чем собственно проблема?
PS l826, Ну раз есть кой какие измерения, - значит есть прибор, (тестер.) Можно попробовать замерить напряжение в сети. (в момент сбоя). подмигивание
l826
23/07/2017 06:05
Строка первая " ... Не нагревает воду ..."
Строки 8-10 " ... В сервисном режиме выявлено , что при циклической проверке на исправность компонентов в п. 7 "нагрев" происходит нагрев воды Тэном при первом проходе, при последующих проходах питание на Тэн не поступает, а при выходе из режима штатной кнопкой выключения питания и последующим включением со входом в сервисный режим на первом проходе включается Тэн. Извините, а Вы тоже не пользуетесь сервисным режимом?
regiss
23/07/2017 09:38
l826 писал:
Типовая проблема этого семейства ПММ.
Подсказка: феном для волос подуй на катушку тахо, и всё увидишь...
l826
23/07/2017 23:26
Спасибо, любопытно, заберу из сервиса блок, попробую. Уже успел отдать блок в сервис, а ведь вчера пытался выковырять катушку, но поленился.
l826
28/07/2017 12:37
Жесть какая то!
Отдал блок на перепрошивку, (ну подумал что хуже не будет, а вдруг)
Когда забрал сброшенные ошибки, признаюсь не помню, после мойки или сразу в сервисном режиме ошибка Id0 , других нет, и как и ранее при циклической проверке нагрев происходит только при первом проходе.
С феном для волос не разобрался, но подумал всё ж на тахо и насос , поговорили с мастером, он дал мне насос, прицепил его без установки и в сервисном режиме при циклической проверке как колокольчик Тэн включался при каждом проходе.
Вчера заменил и насос и собрал.
Включил машину на мойку, не греет и высветилось опять Id0;IF0;Id0 , т.е. я вернулся к тому счего начал. Может у кого то есть какие то мысли
тю
28/07/2017 12:49
мастер что говорит ? смех
Yaroslav
28/07/2017 20:45
l826 писал:
ДОБАВЛЕНО 28/07/2017 21:49
Насоса, едрит-т-т-ть, в ПММ не существует подмигивание
ДОБАВЛЕНО 28/07/2017 22:00
Извиняюсь, был не прав. Могуч русский язык)
l826
28/07/2017 23:53
Прошу прощения, вынужден признать своё невежество: заменил двигатель мойки, но по моему по факту это же насос, я просто немного в расстроенных чувствах.
тю
29/07/2017 14:11
и.....
ДОБАВЛЕНО 29/07/2017 15:13
мастера папробуй вызвать .... смех
Yaroslav
29/07/2017 17:24
l826 писал:
Да, циркуляционный насос. По моему разумению, если в аппарате два насоса, то "замена насоса" звучит несколько некорректно.
evgenii66
29/07/2017 23:00
тю писал:
...мастера папробуй вызвать .... смех
Пока не поздно.
boris3
03/08/2017 14:51
Ужасная машина, купили такую, посуда не промытая, жирная. Не советую
boris3, Откуда: ...........................?
Род занятий: .....................................?
