ARDO T80X задняя крышка бака.
ЕвгенийЗа
04/08/2017 14:32
Здравствуйте! Помогите разобраться в поиске задней крышки бака. Машина при стирке стала издавать звуки похожие на щелчки, при демонтаже задней стенки корпуса машины было определено что происходит отставание (разрушение) фланца опорного подшипника от корпуса задней крышки бака. На момент дефектации разрушение уже было зафиксировано в секторе 9-5 часов с появлением трещины по контактной сварке. Начал искать новую крышку на старой код детали не обнаружил. Наткнулся на несоответствие к примеру крышка бака Ардо (нержавейка) 727002600 (651029792) вроде один к одному но нет "ушей". Крышка бака Ardo (нержавейка) 727007400 (651029797) есть "уши" но присутствуют лишние отверстия. Подскажите пож. какой все таки код данной детали? Спасибо.
ЕвгенийЗа, заполняйте Профиль...
Рифат
04/08/2017 20:08
на лишние отверстия всегда найдётся резиновая заглушка...
Александр Михалыч
04/08/2017 22:21
ЕвгенийЗа, Читаем, - http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Исправляем заголовок.
Ну и действительно, что мешает профиль заполнить.
xarl писал:
шайтан
05/08/2017 11:54
ЕвгенийЗа писал:
Рифат писал:
ЕвгенийЗа, бери что дают - фирмы ARDO давно не существует и эти крышки пока еще "кое-где у нас порой" имеются в остатках, но наверняка скоро и их не будет...
