СМА Beko MVB59001M, нужен номинал резистора
bdn135
04/08/2017 18:00
Имеется модуль от стиралки, погоревший после пробоя таблетки в УБЛ. Все погоревшие перемычки, резисторы (с читаемым номиналом) и триак я заменил, но номинал резистора R12 прочесть не могу... Еще R15 я посчитал за перемычку (думаю, ошибся). Модуль 2838790330 Neva Plus. Помогите, если у кого есть аналогичный, номиналами или фоткой.
Александр Михалыч
04/08/2017 21:56
bdn135, На модуле, есть еще одна аналогичная цепочка. подмигивание
bdn135
07/08/2017 12:22
Александр Михалыч, допускаю, но не нахожу. Как я понял (у меня только модуль, машинку я не видел), это цепь контроля срабатывания замка люка. Других цепей с аналогичными номиналами на плате не вижу. Скажите Б, раз сказали А ( какую цепь, контроль чего Вы имели ввиду?)
Александр Михалыч
07/08/2017 12:45
bdn135, Выложи фото модуля в нормальном качестве, и укажи какой сим менял. (со стороны монтажа.) подмигивание
PS Именно такого модуля под рукой нету, - есть фото "neva" более ранней версии. Как вариант, - сравни с цепью упр. насоса.
bdn135
07/08/2017 13:25
Александр Михалыч, симистор Т5 (сейчас отсутствует) под кнопкой. На интересующие меня R12 R15 приходит проводник с правого контакта KN1
bdn135
13/08/2017 19:50
Как говорил Карцев " жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха". Александр Михалыч, а на Вашем модуле есть аналогичная цепь?
Александр Михалыч
13/08/2017 21:35
bdn135 писал:
Ну...., я не начальник, скорее третий заместитель заместителя ... . смех
bdn135 писал:
Не ... , ну я не знаю, замешательство
Думал "за углом", - в соседней теме, уже давно "подсмотрели" ... . http://monitor.espec.ws/section7/topic291446.html подшучивать, дразнить
bdn135
14/08/2017 14:32
Александр Михалыч, спасибо за наводку, только там у чела тот-же вопрос. Подожду, может ему ответят. Вариант с подгонкой резюков мне не катит- СМА не у меня, да и чиню ее не я. Чинил бы сам- мог бы экспериментировать. Но делать это на дому у клиента- не комильфо.
Да, вариант "по 300 Ом" тоже не годится. По крайней мере R12 маркирован 1**1, возможно 15*1. То есть, похож на 1,5 килоома. Кстати, у соседа подсмотрел третий знак R12 - это 0. Получается 1.5 кОм, как я и думал. Только без R15 толку мало...
Dima_Fisher
17/08/2017 11:31
bdn135, Смотри в почте
bdn135
18/08/2017 13:55
Dima_Fisher, Cпасибо. Один я правильно угадал, а вот со вторым логика меня подвела- ошибся в 12 раз! Думал, если он выгорел сильнее,так, что номинала не осталось, то его сопротивление меньше.
Сегодня отозвал модуль, благо, его еще не поставили. Да и с УБЛ мне наврали- симистор насоса взорвался.
Dima_Fisher
21/08/2017 10:32
bdn135, Теперь вопрос с помпой и процессором... Удачи.
bdn135
21/08/2017 15:55
Вторая часть марлезонского балета:
модуль установили, проверили слив-отжим. Норма.
Включили залив. Льет без останова.
После этого льет сразу после включения любой программы.
Модуль вернулся.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2017 16:58
Третья часть марлезонского балета:
прозвонка показала полный пробой одного симистора на клапан и односторонний пробой другого симистора на второй клапан.
Так-же обрыв резистора 1кОм в затворе пробитого сима и одного резюка 390 ом.
Все заменено.
Модуль установлен. Сейчас меня обрадовали, что машина отстирала программу.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2017 17:00
Остался вопрос: отчего был первый пробой? Насос (китай) работает. Но я заставил заменить его. Никаких потертостей, переломов и др. повреждений жгутов не нашли. Магия с мистикой!
Всем спасибо!
сорри, туплю... где кнопка "решено"?
Александр Михалыч
21/08/2017 19:34
bdn135 писал:
...Остался вопрос: отчего был первый пробой? Насос (китай) работает. Но я заставил заменить его. Никаких потертостей, переломов и др. повреждений жгутов не нашли. Магия с мистикой!
bdn135, подмигивание
bdn135
21/08/2017 21:01
Как говорил, машина не у меня, я вижу только модуль. Но насос уже заменен вместе с клеммами- на новом они разнесены.
Таки как отметить тему решённой?
Александр Михалыч
21/08/2017 21:03
bdn135 писал:
... Таки как отметить тему решённой?
Так отметили уже.
PS Пишешь в самой теме, (или в заголовке), - решено мол. Ну а модер отметит. подмигивание
Vehfljdbx
22/08/2017 11:10
Александр Михалыч, Ну Вот и я получил данные по своему запросу.R 15-перемычка,R 12-1.5ком.Спасибо хоть так.А фото хотелось бы в более хорошем качестве.bdn135,
bdn135
23/08/2017 16:48
Vehfljdbx, R15 не перемычка, а 10кОм (по схеме), R12 по схеме прецизионный 1% 1.5кОм
