Посудомойка BOSCH SMS40D02RU непонятная ошибка
4givang
09/08/2017 22:32
Пмм не заливает воду - после отработки слива выскакивает ошибка- сразу мигает индикатор "краник" (который горит когда нет поступления воды)
на герконе расходометра 5В -при прокрутке колесика разрывает(импульсы идут), слив норма уже написал, утечек тен нет сопротивление 20 Ом, циркуляционный все три обмотки по 50 Ом -разбирал все крутиться внутри чисто, датчик аквастопа- поплавок рабюотает корректно - контактик перекидывает при нажатии на микрик, на модуле шлейфы неправильно не вставишь, визуальный осмотр модуля - "ИДЕАЛ".Клапана ЗАЛИВ 4,6 кОМ, соль 2,1 кОм
что проверяетс яперед стартом и что может блокировать подачу воды
на клапане стою тестором не проскакивает даже 220
может у кого было
что еще то посмотреть чтото не соображу
ДОБАВЛЕНО 09/08/2017 22:52
комбинацию кнопок сброс ошибок, или вход в сервис, в личку у кого есть сбросьте плз
power1
09/08/2017 22:55
Пробуй ошибки сбрось.
4givang
09/08/2017 22:56
как я сброшу - инфой по входу в тест или комбинацию на сброс ошибок не ведаю))) у кого есть бросьте в личку плз
power1
09/08/2017 23:04
Жди regiss
4givang
09/08/2017 23:08
это кто7
ДОБАВЛЕНО 09/08/2017 23:08
у него есть? ок спасибо
