СМА Electrolux EWS-1046 (EWM2000 WMS) схема или фото модуля?
KitSover
13/08/2017 20:36
не могу найти схему (или фото участка платы), - именно на этот вариант мозгов (EWM2000 WMS). На другой вариант (EVO) схема есть, но она достаточно сильно не соответствует. Может кто-то помочь? Могу даже купить схему за адекватные деньги!
Проблема в том, что в плате выгорела дыра в районе W1-W2 и оплавилось реле ТЭНа. Соответственно пострадали и некоторые элементы рядом. Плату вроде восстановил, но чую что без схемы не проверить всего. Старт есть, но висит две ошибки. На рециркуляционный насос и на цепи управления реле тэна. Точнее коды сказать не могу, машинка в деревне у родителей, а мастерская у меня в городе. Стирать машинка нормально не хочет. И время перепрыгивает в конец, на слив.
(редактировал Александр Михалыч)
Александр Михалыч
13/08/2017 22:13
KitSover, Такой модуль?
KitSover
14/08/2017 00:20
Александр Михалыч, да. По крайней мере расположение деталей и нумерация элементов совпадает.
Александр Михалыч
14/08/2017 09:40
KitSover, На тех фотках что есть, этот "кусочек" не видно из за радиатора. Если все сложиться, к обеду буду в мастерской, - сфоткаю интересующий вас участок. подмигивание
regiss
14/08/2017 14:55
Фото нужного участка:
Александр Михалыч
14/08/2017 17:26
regiss писал:
Дубль №2 улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/08/2017 16:28
KitSover, Теперь только попробуй не починить.
KitSover
14/08/2017 22:31
regiss, Александр Михалыч, за фото участков огромное спасибо! Но хотелось бы тогда узнать что за SMD-транзистор и диод стоят как раз с другой стороны от реле ТЭНа? Они скоптились от горящего текстолита. Ну и хотелось бы хотя бы кусочек схемы от процессора до симистора на рециркуляционный насос и кусочек схемы от процессора до реле ТЭНа, поскольку дыра в плате сквозная. Внешние дороги восстановлю. Плата же вроде только двухсторонняя? Внутри платы нет соединений? Вроде слоёв внутри не заметил.
Александр Михалыч
15/08/2017 22:05
KitSover, Это же не материнка от компа, или планшет с чипами BGA смех ... , - конечно только две стороны монтажа. стопудово
Искомый QD5 = QD2 = QD3 ... . Аналогично, искомый D9 = D5 = D15 .... . подмигивание
KitSover
16/08/2017 09:08
Александр Михалыч, спасибо! Сегодня попробую сделать.
KitSover
27/08/2017 19:37
Нашёл палёный резистор R40 на 220ом и само собой мёртвую по каналу рециркуляционного насоса ULN2004. Выходы процессора вроде живые. Без питания падение напряжения 1,03 вольт в прямом направлении в обратном 0,57, а при включении питания садятся на землю.
после замены ошибка E85 осталась, рециркуляционнный насос не работает, реле тэна включается на пару секунд и, видимо из-за того что не включается рециркуляционный насос, мозги сбрасывают программу в конец, включают слив и выключают нагрев. Управляющие цепи живые. Тиристор в цепи управления рециркуляцией тоже жив.
Циркуляционный насос тоже жив, при подаче на него напрямую 220 радостно ссыт в барабан.
Каким методом можно определить целостность выхода в процессоре?
KitSover
27/08/2017 21:45
Проблема решена, просто за 22 года так и не научился паять))) Именно та нога на ULN2004 подключённая к процессору и отвечающая за управление рециркуляционным насосом оказалась не пропаяна. Хотя БГА-флюс хороший использую. Сейчас машинка стоит на тесте нагрева. Дома отсканирую и выложу те куски схемы, которые срисовал с платы. Но вылезла ошибка E33
KitSover
08/09/2017 15:28
В режиме измерения 2МОм на высушенном ТЭНе 680кОм, в режиме 20МОм - 2,74МОм. Между корпусом и выводами ТЭНа постоянно наводится ЭДС примерно в 0,12В и мееееедленно падает. Методом косвенного измерения (10 вольт между выводом и корпусом и микроамперметр последовательно) выяснил что сопротивление изоляции 120 КОм.
Буду менять ТЭН. Хотя ошибка вылезает только при сливе воды.
стопыч
08/09/2017 15:51
KitSover писал:
Ллучше в другом режиме мерять подмигивание .
тю
08/09/2017 16:02
стопыч, а тебе НЕ ПО.... как клиент мерит и чем ?
KitSover
08/09/2017 16:18
тю писал:
Если мой основной профиль не стиральные машинки, а другая электроника - это не значит, что я ваш потенциальный клиент. Я мастер, но в другой категории электроники. И я так же могу помочь и вам, если такая нужда возникнет. И не назову вас клиентом. Свои проделанные измерения я описал для того, чтобы другим менее опытным было понятно, что если есть утечка изоляции в ТЭНе, то он полюбому под замену. Не переходите на личности. Если вам что-то не нравится - есть кнопка "Жалоба".
стопыч
08/09/2017 17:05
тю, затер...
ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 18:11
KitSover с ремонтом справился. Молодец. А как ему было не справиться, кода вон битой по ладошке постукивают в ожидании успешного ремонта! классно! смех
тю
08/09/2017 17:35
KitSover писал:
тю писал:
тогда тестером как пользоваться должен УМЕТЬ !!!!
а тут сопли развел че да как
БРЕХНЯ!!!!!!!!!!!!!
KitSover
08/09/2017 22:32
тю писал:
KitSover писал:
тю писал:
БРЕХНЯ!!!!!!!!!!!!!
Я же просил не переходить на личности!
Ну и раз такая петрушка пошла, то вас там не учили русскому языку? Знаки препинания ставить не надо? А орфография и словообразование знаете что такое? Или в Прибалтике совсем плохо с этим? Сегодня, между прочим, День Правописания!
Тебе я ничего доказывать не буду, больно много чести. Вспомним басню про Моську и Слона.
Да и вообще все эти слюни к делу ремонта отношения не имеют.
тю
08/09/2017 22:35
с КЛИЕНТАМИ разговора НЕТ !!!
ДОБАВЛЕНО 08/09/2017 23:36
KitSover, вот слюни у тебя !!!!
KitSover
12/09/2017 20:35
После замены тэна вылезла ещё одна ошибка E43. Выражалось это диким гудением УБЛ при старте мотора барабана, на малых оборотах. При этом соленоид в катушке в УБЛ дико метался туда-сюда. При повышении оборотов двигателя напряжение на катушке соленоида вырастало вплоть до 120 вольт. Если мотор не крутится - напряжения нет. Такой вот странный пробой. Замена симистора решила проблему. Ошибок больше нет.
Большое спасибо regiss, Александр Михалыч
Итог. В мозгах была выгоревшая дыра в районе клемм на ТЭН, сгоревшая ULN2004, симистор на УБЛ со странной утечкой, несколько сгоревших SMD резисторов. Были ошибки E66, E85, E33 и E43
Прикрепляю кусок схемы с цепями управления и контроля рециркуляционным насосом, правда нарисовано от руки и не выправлено по госту. Может кому понадобиться.
Тему можно закрывать!
