СМА Daewoo DWD-M8011A глючить.
dijd-515
19/08/2017 09:36
СМА Daewoo DWD-M8011A. (P/N модуля управления 361430AA20) Процессор MN101EF31GXW еепром S24COS.Коммутатор ключ KID65004AF 2-шт.
СМА при запуске УБЛ блокирует люк,клапан залива срабатывает,воду заливает и включается стирка,реверс есть. После стирки барабан останавливается и начинает мерцать 1й и 3й индикатор(старт/пауза и полоскание) и это происходит на всех режимах.
Что интересно,если включить повторно через ноль,сма больше не запускается.Нужно отключить сма,слить принудительно воду, опять залить,все повторяется.Через некоторое время СМ перешла самостоятельно на отжим во всех режимах.Барабан раскручивается до больших оборотов(проверял без белья) отключения не стал дожидаться пришлось выключить.
Еще одна беда.При отжимании бак вибрирует и срывает крепеж насоса.Такое впечатление,что провис бак.Проверил пружины бака все окей.
Владелец подвесил ранее насос отдельно за крепеж мотора.Сверху на баке груз отсутствует.
СМ стирает,нагревает воду но нет отжима и слива,а потом еще зависает.
Первоначально заменил помпу,катушка насоса была в обрыве.
Питание +13,6,+5,2в,+1,86в есть.Кварц генерит.Литы окей,пульсации в пределах.Прессостат рабочий.Тиристоры в норме, срабатывают на принудительное включения,пайки ЭМ окей.Поменял местами KID65004AF все так-же. Думаю,что сдох проц.
Вопрос:если заказать проц.нужное его программировать или это болванка.?
Искал прошивку не нашел,может у кого есть? СМА 5 лет большую часть времени стояла без дела.
Интуиция подсказывает,наверное надо отказаться от ремонта,а то повторок не избежать.
А может у кого идеи есть?
аркаша-10
19/08/2017 13:09
dijd-515, не лезь в машину. Лучше отдай толковому спецу, а после поделитесь. Не позорься. Шерлок ты наш. Интуиция тебя не обманывает. смех
smv2012
19/08/2017 14:15
упс!
тю
19/08/2017 14:36
smv2012, ,больной ?
smv2012
19/08/2017 14:40
Не, безработный
тю
19/08/2017 14:44
точно больной
убери свои сопли
smv2012
19/08/2017 14:48
тю писал:
убери свои сопли
Это не мои сопли, это сопли из деу
тю
19/08/2017 15:00
smv2012, робин гуд ???
smv2012
19/08/2017 18:12
dijd-515 писал:
Такое впечатление, что пипец амортизаторам
dijd-515
19/08/2017 18:50
Ну братва с вами не соскучишься (((( Потешили вы нас на славу... С юмором у вас все в порядке.
аркаша-10 -в гугле я начитался про эту модель.По отзывам владельцев, эта модель проблематичная.Особенно с процем проблемы. В китайских магнитолах применяются да и сам наверное знаешь.
В Сц от нее отказались два года назад. Только ради интереса взялся поэкспериментировать на aliexpress
закажу проц.
тю
19/08/2017 19:05
умора
Александр Михалыч
19/08/2017 19:25
dijd-515 писал:
....По отзывам владельцев, эта модель проблематичная.Особенно с процем проблемы. ... .
Продвинутые владельцы нынче пошли, - чуть шо, сразу шить. А фильтр чистить, или г.... из ..... выгребать, - это уже дело для мастера. гы-гы
аркаша-10
19/08/2017 21:06
Александр Михалыч, Приветствую. Швейные войска не дремлют смех .Нехай проц шукает. Я ему кулер подгоню для проца классно! кайфовый. От сердца отрываю.
smv2012
20/08/2017 00:15
smv2012 писал:
упс!
рёв в три ручья
тю
20/08/2017 00:34
smv2012, больной....
dijd-515
20/08/2017 01:42
Браво,наверное у Вас соревнование в остроумии. Лучше бы дали дельный совет. Г... уже давно выгребли в остальном,как нибудь разберемся . браво!
тю
20/08/2017 01:53
dijd-515, мастера вызови .....
