СМА Bosch wlg2426foe не крутит барабан
V.Serega
22/08/2017 15:07
Машинка Bosch wlg2426foe не крутит барабан При выборе программы не высвечивает время и нет выбора оборотов при включение набирает воду прокрутит пол оборота останавливается через 1-2 мин провернёт опять пол оборота и стоит ошибок не выдаёт подозреваю слёт прошивки помогите пожалуйста с прошивкой
правил xarl
тю
22/08/2017 15:27
прошивы выше и свою даваи
V.Serega
22/08/2017 15:59
вот выкладываю
yura14
22/08/2017 16:26
V.Serega писал:
... При выборе программы не высвечивает время ...
А что высвечивает ??? смех
V.Serega
22/08/2017 16:35
высвечивает полоски при пуске появляется время но не правильное в режиме полоскание отжим показвает 10мин в режиме отжим 1мин обороты не выраются стоит прочерк полоски
V.Serega, прошивка цела.
V.Serega
22/08/2017 17:35
а сам проц прошивается или просто менять надо
yura14
22/08/2017 18:08
V.Serega писал:
А там точно проц один ? смех
V.Serega
22/08/2017 18:54
двигатель проверял семистор реле целые я писал выше при выборе программы обороты отжима не выбираются стоит прочерк похоже на прошивку или проц
sashko65
22/08/2017 19:09
V.Serega, какой проц...тут скорей всего замена модуля. Машинка случай не после грозы подмигивание
V.Serega
23/08/2017 13:42
Всё таки прошивка оказалась нашёл немного подходящую пошла работать но немного не так как клиент говорит при выборе режима на дисплее показывало время а сейчас пишет yes no хотят как было если у кого есть родная скинте пожалуйста
