сма LG F1281HD не включается
kombinator44
23/08/2017 12:20
Поступила в ремонт сма LG F1281HD , машине 2 года. Симптом следующий: включается когда захочет, чаще всего не включается. Проверена вся переферия. Включал модуль отсоединяя все силовые контакты кроме питания , те что на реле. Ситуация не изменилась. Заменил TOP243YN, результата не дало. Резистор 220 ом целый, перемычка возле светодиода целая. Только вот почему то нет запуска ИБП. Светодиод может разок моргнуть и на этом все. На транс напруга приходит, с диодного моста выходит. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать?
Andrei1963
23/08/2017 19:51
Внимательно осмотри, измерь; желтое реле и его цепи управления.
vano282
23/08/2017 22:09
kombinator44, Уходит в защиту. Вскрывай пластик снизу БП. Там 3 диода. Прозвони в режиме прозвонки диодов в прямом и обратном направлении.Может где и КЗ найдешь.
kombinator44
24/08/2017 08:50
Неа, они тоже в полном порядке. Все элементы по схеме проверил, и соединения прозволнил.
vano282
24/08/2017 10:11
kombinator44, Прозвонил в схеме ,или выпаял?Давай по проще.Там 3 емкости . Проверь на них отсутствие КЗ.Определись есть попытка запуска ,или совсем мертвый.
kombinator44
25/08/2017 11:05
совсем мертвый
ДОБАВЛЕНО 25/08/2017 11:06
даже нагрузку отрезаеш нет запуска
vano282
27/08/2017 20:37
kombinator44, На L напряжение заходит?
Владимир Михайлович Грач
06/10/2017 23:09
Кнопку же проверяли так понимаю?)
И еще...это же прямой привод..насколько я слышал включение через раз может быть последствием утечки в светодиодах на плате индикации.нужно выпаяные проверить каждый..
Если не прав-поправьте..
Yaroslav
06/10/2017 23:51
Владимир Михайлович Грач, ну, допустим ты прав... Но, для кого, етитть, писались ПРАВИЛА? http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Прежде чем создавать новую тему,потрудитесь воспользоваться ПОИСКОМ. Это позволит вам сэкономить время потраченное на ожидание ответа,
а также избавит форум от повторяющихся тем.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 00:56
Свое предположение ты построил, почерпнув информацию на этом или ему подобном форуме. ЧТО МЕШАЕТ ТС сделать то же самое и избежать ненужных вопросов и ответов???
Dima700926
07/10/2017 10:54
kombinator44 писал:
Научитесь отличать включение от старта. И советы станут более подходящими.
ДОБАВЛЕНО 07/10/2017 11:55
Владимир Михайлович Грач, это вам.
ANATOLI33
03/11/2017 16:01
Andrei1963 писал:
Не понятно, жёлтое реле проверено или нет?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2017 14:04
Vladimir
04/11/2017 03:15
Andrei1963, ANATOLI33, а вы не задумывались,что и синее может косячить? Бывало и красное. Не дай Бог чёрное,тогда от машинки лучше избавиться
Цвиточег
04/11/2017 18:14
Что-то мне подсказывает, что на столе без полной обвязки блок и не включится.
Vladimir
04/11/2017 18:25
Цвиточег, а что ему не даст включиться?
Цвиточег
04/11/2017 18:54
Vladimir писал:
А ты ещё с новыми лыжами не накалывался смех
Впрочем, тут я не уверен на 100%.
Vladimir
04/11/2017 19:02
Цвиточег, может быть,но на моей практике за 100 лет такого не встречалось ни с одним модулем
Zip115
11/01/2018 22:09
диоды, реле это все хорошо. замеры были? 12в, 5в вообще есть?
Александр Михалыч
11/01/2018 22:28
Zip115, Профиль хорошо бы заполнить. подмигивание
Антонов007
14/01/2018 23:41
У меня было- в обрыве обмотка ТПИ по вторичке и раз менял стабилитрон в ИБП..если нет кз
