сма siemens wm16y790oe/23 - проблемы с замком
vlad178
30/08/2017 16:44
subj.
закрытие двери - видит. при старте думает, щелчка замка и реле на модуле нет , через пару секунд выдает - дверь не может быть заблокирована, откройте-закройте
замок заменен, провод прозвонен от модуля
один раз с модулем , висящим на проводах запустилась , через пару минут выдала f35 и больше уже не запускалась
явно какая-то хрен в модуле, вопрос что именно.
кто разбирался, там на убл висит и реле, и триристор - какая у них взаимная логика?
аркаша-10
30/08/2017 17:18
vlad178, никакой там логики нет работает как захочет. Но есть одно НО. если спец. будет путевый то будет работать так как нужно. другими словами не мучай животину (машинку). не в те дебри лезешь. то следствие. причина в ином. подшучивать, дразнить
vlad178
30/08/2017 18:13
аркаша-10 писал:
ну вот я и спрашиваю , в чем может быть причина.
такой же эффект при оборванном тахо я уже видел, так что пока попробую инвертор новый подкинуть ))
аркаша-10
30/08/2017 18:55
vlad178, попробуй, хрен редьки-то не слаще.
Mitya80
07/09/2017 00:34
vlad178, как то решил на половину получается гы-гыне по зеленела метка у тебя
Mitya80
08/09/2017 01:04
Молодец классно!
