не включается Ardo TL1000X
Kostja
14/09/2004 08:33
Проблема с ARDO TL1000X: не влючается через некоторое время после очередной стирки, включается через длительный промежуток времени - сутки и более. Если включилась то работает нормально - можно остановить,открыть закрыть все нормально. После остановки через некоторое время умирает. Лампочка горит при включении.
Есть подозрение на замок крышки -
при попытке прозвонки сопротивления между тремя проводами - везде бесконечность.
Подскажите кто-нибудь, как устроен этот замок на крышке?
Может у кого есть схема стиралки?
Заранее благодарен, Константин.
Бернолд
14/09/2004 09:24
В замок встроен резистор который при подаче напряжения нагревается. Резистор накаляет биметалическую пластинку, которая выгибаясь замыкает контакт и механическую защёлку.
Добавлено 14-09-2004 10:33
Этот?
Гоблин
14/09/2004 09:41
Проверить в нем ли дело можно очень просто: включаеш машинку ждешь примерно1 минуту и пытаешс открыть. Если открываетс значит замок неисправен, если неоткрывается, значит исправен.
В основном происходит окисление между резистором и пластинами межди которыми он стоит. Устраняется эта неисправность обычной стиркой (если резистор не развалился) чистится контакт.
Alexzz
14/09/2004 11:56
Если сопротивление бесконечность то сто процентов в нём проблема. Нагреватель в замке лежит на биметаллической пластие, от неё и получает одно из питаний. В местах соприкосновения образуется нагар и контакт пропадает. Нагреватель не нагревается, замок не срабатывает, а соответственно не включает схему.
Замок обычно имеет котакты L C N. Нанреватель подключен между L и N. После срабатывания замка должны замкнуться L и С.
В изображённом на фото замке вообще нет биметаллической пластины. Там есть длинный тонкий цилиндрик с поршеньком заполненный чем-то расширяющимся при нагреве. Со временем это что-то выходит изнутри и поршенёк больше при нагреве не вылазит. Замок нужно менять.
popov
14/09/2004 19:24
Как это нету шок я ж его разбирал улыбка
Alexzz
14/09/2004 20:43
popov, шок о, такого я ещё не разбирал. В том что я разбирал был стерженёк...
А если честно я уже их давно не разбирал. Уже несколько лет просто старые выбрасываю и ставлю новые. Вполне возможно за это время конструкция успела измениться. Но я до сих пор думал что устроены они так-же как и тогда. Внешне то изменений не произошло.
popov
14/09/2004 22:46
Я тоже стал новые ставить но челы отказываються( экономят) 10 баксов и я их вооще всё чаще не ставлю.
Alexzz
15/09/2004 00:18
popov, да что там экономить то? Я бы с них за ремонт замка по 15 баксов запрашивал в таком случае плюс к замене. Хотя у нас эти замки стоят баксов по 7. Имхо дешёвка. Замена замка полюбому меньше 15ти баксов не стоит, не так уж просто до него долезть у этих вертикалок. Толку тогда экономить если ремонтированный замок всё равно скоро накроется и всё равно менять придётся и ещё раз платить.
Гоблин
15/09/2004 15:21
С замком разобрались. А с машиной что?
popov
15/09/2004 20:15
А инфа по неисправности где?
Я за ремонт таеой беру 20 баксов. Дык ещё и 10 за замок челы сами отказываються. Да он вроде и не нужен.
Kostja
18/09/2004 07:10
Добрый день всем!
Спасибо за консультацию! Разобрал указанный выключатель - все как по писанному, в него попала вода, и похоже была дуга, детали вокруг таблетки нагревателя оплавились.
Удалось привести систему в рабочее состояние, машина заработала.
Осталось найти новый замок - в Новосибирске через службу сервиса обещают через месяц. В какой стране мы живем....
popov
18/09/2004 10:06
2 тыщи не растояние , километр не высота голливудская улыбка
JLust
29/12/2004 01:20
Хочется предостеречь от ремонтов блокировок вертикальных Ардо.
Может случиться так, что замок внутри оплавится вместе с крючком верхней крышки.
Придётся менять крышку, а это уже гораздо дороже.
Kostja
30/12/2004 13:35
C Новым Годом всех участников Форума!
Парни, а кто может помочь с данным устройством блокировки? Как оплатить услугу, наверное, можно договориться.
Заказал через рембыттехнику в Новосибирске, жду уже 3 месяца, не слуху не духу.
Пока подчиненый блокиратор работает, но с учетом последнего замечания возможны проблемы недовольство, огорчение.
Device
30/12/2004 19:36
JLust писал:
Может, но у меня никогда такого не было, даже когда замок горел.
Так что не пугай парня!
Alexzz
30/12/2004 21:08
Новая деталь всегда лучше восстановленной.
Device
30/12/2004 21:15
Alexzz писал:
Без базара!!! Согласен!
Мистер Ломакс
31/12/2004 03:05
JLust прав по поводу крышки. Было, и не раз у меня. Работа не из приятных
Юрий Бабарыкин
04/01/2005 09:07
С расплавленым язычком люка не сталкивался, но много раз было, что замок клинит в закрытом положении, причём не только у Ардо. И получается, как в анекдоте- вырезание гландов через ж...у. злость
Device
04/01/2005 18:32
Юрий Бабарыкин писал:
Это чаше всего!
fiat
06/01/2005 20:02
снимаеш правый бок сверху 3 провода 2 толстых кусь и коротиш и все
KSM
06/01/2005 20:16
fiat писал:
Ну во-первых, лучше без "кусь" (а вдруг еще придется поменять УБЛ). А, во-вторых, если крышку заклинило, то этим ее не откроешь
fiat
07/01/2005 17:05
KSM писал:
fiat писал:
Ты прав
Snag
13/01/2011 12:52
fiat писал:
KSM писал:
fiat писал:
Ты прав
..интриганы улыбка
и что, ломать замок крышки? ..и есть риск сломать защелку..
Помогите, плиз.
п.с. понимаю, что нарушаю правила, цитируя предыдущие сообщения. а по другому - не получается
стопыч
13/01/2011 13:03
Snag, дату хоть смотрел? 6 лет прошло ведь! улыбка
Snag
13/01/2011 13:20
так смотрел, но ведь болит сейчас!! ;(
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 14:27
..попробовал соорудить пластиковый инструмент, и попытаться снизу отжать рабочую часть защелки. Не получилось.
Тонкий инструмент сгибается сумашествие , ..а толстый не влазит подшучивать, дразнить
п.с. за два последних года - третий раз такая засада.. Надоело машинку на сервис возить, цена замены с доставкой - треть стоимости машинки.. у меня JL600X ARDO
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 14:32
Стопыч, а что шесть лет - прошло так это как в случае с коньяком, с годами - только вкуснее!
..и более полной и понятной дискуссии чем на monitor.espec.ws классно! в сети и нету, пожалуй.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 14:45
..пробую открутить пластиковую накладку, может так, снизу,через Ж получится снять механизм защелки в сборе рёв в три ручья
mas-ter
13/01/2011 13:52
Snag писал:
..и более полной и понятной дискуссии чем на monitor.espec.ws в сети и нету, пожалуй.
И таких терпеливых модераторов смех
Snag
13/01/2011 14:01
mas-ter писал:
Это - отличный диагноз и рекомендации к лечению смех
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 15:05
открутить - не получается.. нужен "карданчик" под отвертку с крестиком.. а нету..
предварительно проконсультировался со службой услуг. Цена вопроса упала до 50 у.е.. неодобрение
п.с. господа профессора, двигаюсь-то хоть в правильном направлении? Удастся снять защелку в сборе, если откручу все три винта крепления защелки?
Snag
13/01/2011 15:30
Спасибо всем, кто проявил участие выказал интерес к теме. Статистика - 3184 просмотров на сейчас, старый новый год 14.25. 13 января 2011 года от Рождества Христова на Украине.
Манул прописывать не буду, и фотографий не прилагаю но:
- сняв три шурупа, которые крепят защиту механизма защелки (и
- сняв защиту с помощью "конкретной" 400мм отвертки, запущеной в потроха ARDO через снятую правую боковину), мне удалось освободить защелку от зажатой замком крышки футболки/тряпки. гы-гы
Частично вытащить футболко/тряпку пришлось через щель между поднимающейся верхней крышкой и основанием загрузочного люка.
ура!! защелка ARDO победжена
Ещё раз всем спасибо и с Новым годом!
п.с. а я пойду пропивать честно сэкономленные 50 убитых енотов
Мелиор
13/01/2011 15:49
Для кого-то честно сэкономленные, а для кого-то недозаработанные недовольство, огорчение
mas-ter
13/01/2011 15:52
Snag, Ты нашёл своё решение проблемы, но есть способы куда проще смех
Snag
13/01/2011 16:37
Мелиор писал:
Мелиор.
Полагаю я свой взнос в фонд поддержки специалистов по ремонту защелок стиральных машинок с верхней загрузкой честно сделал в сумме - 140 у.е. +транспортные+ месяц без стиральной машинки..
..на следующий заход в 50 у.е. начал задумываться..
Считаю лучше поздно задуматься, чем никогда. равнодушие
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 17:57
mas-ter писал:
..Ты нашёл своё решение проблемы, но есть способы куда проще смех
mas-ter
..я ж на хлеб специалистов не претендую, и ихнего хлеба мне не надо. ..про проблемы связанные с обратной установкой механизма защелки, не рассказываю гы-гы .
Всем говорю: если есть возможность не заниматься аматорством рёв в три ручья - не занимайтесь!! .. но проблема поломанной защелки - решается, пусть не самым рациональным способом.
Еще раз всем спасибо и особенный респект господину Бернолд!
Понимание расположения обозначенной стрелкой защелки очень ускорило процесс решения проблемы
