пмм ELECTROLUX ESF4510ROX i40
стопыч
22/09/2017 10:11
пмм ELECTROLUX ESF4510ROX PNC 911656007/03 ошибка i40. Нужен от неё конфиг. и софт. Проц MC9S08AC96CFGE есть чем считать S19 из него. Вот только по каким адресам читать? В даташите не расписано. Для 3L11, например, в даташите явно указано от какого адреса и по какой...
Или файл S19 нужен с заводским конфигом. Софт: EMR32_FR
Но хотелось бы слить из камня то, что там есть сейчас и сравнить с исправным.
Вот такой помощи прошу....
anjyk79
22/09/2017 14:05
стопыч, I40 вроде же по прессу ошибка подмигивание
стопыч
22/09/2017 14:56
По прессу, то по прессу, но если раскалибровалось, то вычечить думаю можно перезаписав исправный конфиг. Можно вместе с софтом сразу (S19). Софт не при чем, он просто перезапишется, а вот конфиг к нему будет пристегнут с правильной калибровкой. Или вручную кнопочками, но нужно знать как... Пока не нашел. Считал с проца S19 от адреса 0000, до адреса FFFF. А вот как его разобрать на софт, конфиг?
anjyk79
22/09/2017 23:09
стопыч, ссылка на полный даташитhttps://cache.nxp.com/docs/en/reference-manual/MC9S08AC128RM.pdf?fsrch=1&sr=1&pageNum=1
Знаю, что при i20 перепрошивка помогает, а вот при i40
У тебя модуль либо вообще пресс не видит, либо частота за границами возможной. Если в прессе сгнила спиральная пружина, или в него подули, то лучше его просто поменять, хотя у меня однажды получилось вернуть пресс к жизни. И в личке кое что улыбка
стопыч
25/09/2017 07:11
Uние на разъеме пресса: Относительно крайнего левого: 4,93в, 4,93в. между средним и правым: 0в. (см фото). Разъем от пресса отключен.
ДОБАВЛЕНО 25/09/2017 08:20
Неужель так должно? Хотя, шприцем, через шланчик, создашь в прессе разрежение (без фанатизма), валится в 41ю, непомню точно какая, вчера глядел, Но сначала i40, а потом в сервисе точно. Так-же и при возрастании давления тож, после какого-то уровня, ругалось, но iB0 или iF0, ну да неважно. Главное запределы проц видит. Почему же напруги, как-то странно распределены на разъеме пресса?
стопыч
25/09/2017 07:43
И самое главное: В какие ноги пресса подавать 5в?
стопыч
25/09/2017 08:13
БЛ, там на крышке пресса все расписано!!!
стопыч
25/09/2017 08:56
Поглядел осциллом(С1-65), намерял (посчитал из периода)44,5Гц. Прямоугольные импульсы, вершина высокого уровня длиннее, чуть ли не вдвое, вершины низкого. Так и должно?
Александр Михалыч
25/09/2017 09:02
стопыч, Личка. подмигивание
стопыч
25/09/2017 13:19
снял еще раз модуль. Срисовал цепь пресса. Проверил по ней все элементы. Пин проца прозвонил. Всё исправно. Собрал пмм. включил первую программу. Пожужжала сливным и начала набирать воду. Моет, падла! Измором видно взял! смех наблюдаю.
стопыч
27/09/2017 14:05
К концу мойки свалилось таки опять в i41. Частотомера нет. В поисках прибора пока.
тю
27/09/2017 14:41
ДУ подкинь .....
sashko65
27/09/2017 14:54
Да...стопыч, ну у тебя и терпение и хватка подмигивание я клиенту сказал сколько стоит насос с теном АС100V/150Hz....и он отказался от рем.любезно бесплатно оставив мне ясчик.. улыбка
стопыч
28/09/2017 09:00
тю писал:
ДУ подкинь .....
Вверх?! смех мир, труд, май Ехать за ним, иль заказывать надо. А за ним одним, не поеду. Как насобирается, чтоб не зря кататься.
ДОБАВЛЕНО 28/09/2017 10:04
sashko65 писал:
Клиент не богатый, и покупка новой пмм для него не выход.
Пресс сменю, но хотелось и этот восстановить.
sashko65
28/09/2017 10:40
стопыч, это так твой клиент тебе говорит...что бедный. Логику включи..ППМ Люкс..да СМА так само,ещё и холодос подмигивание
стопыч
19/10/2017 15:44
Приехал новый пресс. Та же картина. Насос, насос+набор воды, пауза, насос, насос+набор воды, пауза... И так по кругу. Ошибки сбросил, жду, какую ошибку пропишет.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2017 16:49
Пока тут написал сообщение, всё прозевал. Захожу к ПММ, а она моет. Струи слышны.
ДОБАВЛЕНО 19/10/2017 16:57
Воду нагрела. Мойка продолжается.
