СМА Miele W807 мигает PC / Zu~ Ablauf что за ошибка?
Spec
25/09/2017 19:07
Стирает пару минут и начинает мигать PC / Zu~ Ablauf prüfen последний индикатор. Изначально в машине были окислены контакты большого шлейфа, который идет на силовую плату. Контакты зачистил, промыл, просушил, проблем не было с контактами. Программа может вообще не стартовать, будет мигать сразу после включения, а может стартануть и один раз даже нагрела до 40 градусов. Датчик температуры, тахо, тэн проверил. Мотор работает супер. Что за ошибка?
Включил отдельное полоскание и прошла всю программу. Не знаю случайность или как? Не нравятся мне не стабильные ошибки.
Включил программу "Мини40" и прошла всю стирку, а на полоскании начала мигать и слила воду.
Spec
25/09/2017 20:25
После последнего сбоя не стартует вообще.
Поменял шлейф на заведомо исправный. Без результатов.
sashko65
25/09/2017 21:17
Спокойствие и ещё раз спокойствие...будет она работать подмигивание
Spec
25/09/2017 21:49
Неисправность стала стабильной. Причина 100% в силовом модуле (подкидывал другой).
Spec
26/09/2017 12:34
Машинка работает. Вопрос решен. Всем спасибо.
