сма Electrolux ews1064sdu ошибка Е66
gjlubevod
30/09/2017 15:12
Всем доброго времени суток! СМА Electrolux ews1064sdu приехала с такой проблемой, при вкл. любой программы срабатывает УБЛ и таймер сбивается на 1 . Попробовал вкл. тест - не включался ,прошелся по переферии ,обнаружился в обрыве 1 клапан подачи воды -заменил ,снова попробывал запустить тест ,запустился ошибку выбивает Е66 сразу в 1 пол,. и включается новый клапан и он остается включенным при положении селектора в положении выкл. до открытия замка. Тен , датчик , симы клапанов , реле тена проверил ОК , модуль на предмет непропаев, дороги тоже просмотрел , с Electrolux редко сталкиваюсь прошу совета, Всем спасибо!!!
sashko65
30/09/2017 15:30
gjlubevod, проверяй хорошо...та все ясно модуль дал тебе понять подмигивание
gjlubevod
30/09/2017 20:07
sashko65,
sashko65
30/09/2017 20:23
Беребельда какая то...пока замок не раблокируется клапан включён)))
ДОБАВЛЕНО 30/09/2017 21:24
Ну а селектор что?
тю
30/09/2017 21:10
чета =мастера = на чили залитать на ГОТОВОЕ подшучивать, дразнить
Последнее посещение: 30/09/2017 17:40 [Сейчас: gjlubevod на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины сообщений: 33
Всего сообщений: 38
sashko65
01/10/2017 08:57
Написал же ему что проверять...но проверять одно а думать почему так другое. Скажи ему например подставить другой модуль...ну вот тут все и начнётся...потому как тен помпа есть.
стопыч
01/10/2017 13:41
Модуля такого не всречал ни разу. А Е66, ну так там же расписано все, проверяй только, и исправляй.
gjlubevod
01/10/2017 20:55
Ребята все верно вы говорите ошибка понятна и т.д.,но тен подкидал новый ,датчик новый ,управление на тен идет с проца через uln ,датчик как отсоеденяю выбрасывает и на него ошибку ,ставлю на место, только Е66, если так то по логике цепи управления датчиком в норме,получается только uln ? Да на счет селектора я же писал даже в выключеном положении клапан в работе пока не откроется замок.
WIK77
01/10/2017 21:30
а нахрена резисторы запараллелены? Вилку в розетке переверни-посмотри какой код ошибки даст.
Александр Михалыч
01/10/2017 23:16
gjlubevod писал:
Ребята .... я же писал даже в выключеном положении клапан в работе пока не откроется замок.
Ну по поводу "пока замок", это понятно и правильно. Ну вот и разберись для начала, - почему лезет питание на клапан? Свитч просажен, или .... , - или пин проца мертвец
gjlubevod
01/10/2017 23:25
Александр Михалыч, Это меня больше всего и волнует.Но пока не идет никак.
Александр Михалыч
01/10/2017 23:33
Александр Михалыч писал:
.... - почему лезет питание на клапан? Свитч просажен, или .... , - или пин проца мертвец
gjlubevod писал:
... Это меня больше всего и волнует.Но пока не идет никак.
замешательство
anjyk79
01/10/2017 23:54
gjlubevod писал:
Чего не идёт-то? Тяжело резик с управляющей ноги свитча снять?
sashko65
02/10/2017 09:18
Да вообще это как то мутно выглядит...почему вообще клапан открывается...мерять нужно что его заставляет или он сам по себе.
gjlubevod
05/10/2017 01:58
Привет всем! Проблему решил,всем спасибо , кому интересно -всем отвечу ,пишите в лс,ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ!!!
