СМА LG модуль 6871EN1033C ошибка dE,tE
Владимир Михайлович Грач
23/10/2017 22:31
Добрый день!
В ремонте модуль 6871EN1033C от СМА LG (модель сказать не могу,мне принесли только модуль)
Изначально не видел замок.Заменой замка естественно дело не закончилось.Менял соответствующие реле.Ошибка больше не появилась.Теперь при включении питания сразу ошибка tE . Модуть подключен к стенду... Т.е датчик исправен(55кОм)
Копать дальше не могу,нет схемы.
Это собственно за чем к вам и обращаюсь)
Может кто кинуть?
P.s в интернете искал... Не нашел
Ispanec
23/10/2017 22:48
Владимир Михайлович Грач, Скорее всего процу конец.
23/10/2017 22:51
Напряжение вроде нормальное... 4.8
Хотелось бы убедиться что на той ноге мерял(58/59) одинаково
Цвиточег
24/10/2017 06:02
Если тебе нужна на этот модуль схема, то машинке просто нужен другой мастер.
Yar.1991
25/10/2017 13:06
пока модуль доставал дорожки повредил. ищи трещины
25/10/2017 15:40
Yar.1991, я не доставал модуль
Повреждения исключены.
Dima700926
25/10/2017 17:44
Владимир Михайлович Грач писал:
Нормальное где? Если на NTC, то с чего бы это и когда стало нормой?
mikra
25/10/2017 20:20
Было dE -устранил. А вот tE возможно сам внес.
Может подключить на сма , а не на стенд.
25/10/2017 20:24
mikra, она изначально на стенде..
Датчик при комнатной 50кОм
Без схемы мне сложно(
ДОБАВЛЕНО 25/10/2017 20:28
mikra, ой... Не понял тебя
Дык нету сма...Далеко...(
mikra
25/10/2017 21:07
В стенде уверен ?
25/10/2017 21:09
mikra, да уже ищу другой...модуля другого нет проверить..а вот стед другой найду
ДОБАВЛЕНО 25/10/2017 21:17
Dima700926, это на проце 4.8
На датчике 5.5
Цвиточег
25/10/2017 21:32
На датчике 5.5
Это не на датчике, это у тебя при ОТКЛЮЧЕННОМ датчике!
И как у тебя на проце получилось МЕНЬШЕ, чем на разъёме NTC?
mikra
26/10/2017 20:38
Цвиточег стопудово а это может указывать на то,что стендовый датчик не туда подключен.
тю
26/10/2017 20:40
если чел просит СХЕМУ ..... это клиент !!!!!!!!!!!!!!!!!!
непоседа
26/10/2017 20:58
Тю ты не прав,клиент платит либо за спасибо,либо бабки,а халявчик на халяву. смех
тю
26/10/2017 21:08
нуда
вот нету робин гудов .... классно! классно! классно!
26/10/2017 21:09
mikra, это уже информация..
Спасибо завтра проверю!)
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 21:13
тю, я извиняюсь.. А мастера на схемы не смотрят?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 21:14
тю, "настоящие" мастера)
тю
26/10/2017 21:56
умора
думай что говориш......
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 22:56
это ты настоящий...... смех смех
ДОБАВЛЕНО 26/10/2017 22:57
вот телемастер согласен...
Цвиточег
26/10/2017 23:42
У нас в сфере(для ремонта) - нет.
Так смотрят, конечно, если есть, скорее, для каких-то эмоциональных ощущений. Но не для практики!
12/11/2017 01:16
mikra, хех)
вы правы по невнимательности не так один контакт подключил.
извиняюсь за задержку...работы много было.
так что ВСЕ РАБОТАЕТ!
Цвиточег
12/11/2017 11:19
Настоящий мастер классно!
тю
12/11/2017 11:52
по невнимательности не так один контакт подключил.!
талант..
sashko65
12/11/2017 12:07
Меня в этом " таланте" убивает слово СТЕНД смех хотел бы хоть краем глаза глянуть...шо это за зверь.
тю
12/11/2017 12:14
думаю лутше не видеть ....
yura14
12/11/2017 12:29
тю писал:
смех смех смех классно! А то обзавидуешься ...
тю
12/11/2017 12:31
вот вот смех
sashko65
12/11/2017 12:37
yura14, тю, я думаю он правильно называется,...дубовый тейбл. смех
тю
12/11/2017 15:13
классно! браво!
larus1
24/11/2017 01:52
почитал тему и понял, тю, реальный "ТЮ" может и в квадрате смех смех смех стопудово
