ПММ ARISTON LST53977X уходит на слив при старте
mmv77
16/11/2017 21:04
Машина принимает программу, включает предварительный слив и дальше не шагает. Ошибки никакие не выдает. Ждал один час. Проверял пресостат, датчик протечки, поменял симмистр помпы,промыл просушил плату управления, сменил блок питания. Внешних повреждений деталей нет. После всх проделанных работ результата нет. Как войти в сервисный тест? Подскажите пожалуйста куда дальше двигаться для поиска неисправности.
Цвиточег
16/11/2017 23:32
Дальше двигаться в сторону мастерской.
Тупо от одного заголовка.
mmv77
17/11/2017 11:31
Заголовок может и не ахти но суть проблемы не меняет. Прошу помощи!!!
Цвиточег
17/11/2017 14:07
Ну а чем тебе помочь-то? В Пензе есть толковые мастера.
Все твои действия, как то: сидение ЧАС возле аппарата, проверка "датчика протечки"(он по-другому называется, так-то!), замена симистора насоса, промыв и просушка платы, замена БП при описанной тобою проблеме не несут никакого смысла и не имеют никаких логических связей с самой проблемой.
Потому вердикт: ты пытаешься починить свою собственную(наиболее вероятно) посудомойку, предварительно начитавшись интернетов/насмотревшись ютубов.
К тому же ты не постеснялся накалякать в профиле "Мастер. Ремонт крупной бытовой техники", что, судя по обеим твоим темам, никак не соответствует действительности. Обманывать нехорошо!
mmv77
17/11/2017 19:09
Мастер я или нет решать конечно не мне, а то что с 2008г ремонт бытовой техники это моя основная работа это факт. Подход у каждого свой и я не говорил что я тупо сидел и смотрел на нее в течении всего времени, наблюдение за машиной не мешает заниматься другим ремонтом. Обращаюсь на форум в крайнем случае когда как то тупик возникает. Уважаемые мастера намекните хоть причину непрерывной работы нас
ДОБАВЛЕНО 17/11/2017 20:10
насоса.
Цвиточег
17/11/2017 19:40
Т.е. у тебя стаж примерно как у меня, а чушь ты несёшь как будто первый раз в помойку полез? Так не бывает голливудская улыбка
mmv77
17/11/2017 20:41
Одинаковых людей не бывает!!! Каждый хорош по своему! Страшного здесь нет ничего. Просто иногда нужно совета.
Цвиточег
17/11/2017 21:09
mmv77 писал:
Совет: если ты и вправду мастер - откажись от ремонта, так и скажи клиенту - "я не знаю, что с ней". Потому как с твоим подходом ты её не отремонтируешь. Но это не значит, что никто её не отремонтирует.
Есть сомнения даже к тому, что ты проверял - я не уверен, что ты в курсе, как именно нужно это всё проверять.
mmv77
17/11/2017 21:24
Что именно тебя смущает? В чем сложность данной работы? В проверке работы мембраны и мех. контактов!!! И остальная часть работы проста. Меня смущает что она не выдает никакой ошибки тупо сливает и сливает.
sashko65
17/11/2017 21:29
mmv77, читаю...много написано.А вот скажи мне ( ты ж по крупной быт.технике) подмигивание СМА набирает воду....и сливает...все.Вот в чем проблемма?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2017 22:31
P.S....у меня в руках нет прибора и отвёртки....но неисправность уже сама сказала машинка...ошибок нет! подмигивание
mmv77
17/11/2017 21:31
В сливном шланге!!!
sashko65
17/11/2017 21:32
mmv77, шланг у каждого есть смех и не всегда проблема в нем😁
ДОБАВЛЕНО 17/11/2017 22:34
mmv77, пойми ...когда ты будешь знать как правильно работает данное устройство т.е. сам алгоритм,тогда без проблем неисправность найдёшь.
Цвиточег
17/11/2017 21:41
Шланги-шманги...
Сливает насосом?
Сливает постоянно(на этот вопрос ты не ответишь, ты ж с ней рядом час не сидел)?
mmv77
17/11/2017 21:42
sashko65, Полностью согласен в обеих строках.Есть какая то особенность в данном алгоритме?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2017 22:45
Цвиточег,Про шланг я ответил на вопрос по СМА это одна из распространенных простых проблем.
Цвиточег
17/11/2017 21:56
Я тебе два других вопроса задал и ни один из них не про шланг.
mmv77
17/11/2017 22:12
Цвиточег, Извини просмотрел! Вода отсутствует работает сливной насос весь час работал без остановки, на открытие дверцы реагирует- останавливается, если закрываешь продолжает сливать.
Цвиточег
17/11/2017 22:20
На аквастоп очень похоже. Как проверял? Подробно.
anjyk79
17/11/2017 22:28
Цвиточег, при аквастопе, мне кажется, и с открытой дверью работает насос.
Цвиточег
17/11/2017 22:30
anjyk79 писал:
Наверное да, честно не помню, не заострял внимание.
mmv77
17/11/2017 22:30
Цвиточег, Если ты про тот который на шланге то сопротивление 3.6 кОм при подаче напряжения открывается при снятии закрывается.
anjyk79
17/11/2017 22:32
mmv77, тебе про поплавок говорят, а не клапан /////////////////////////////
Цвиточег
17/11/2017 22:32
mmv77 писал:
Эээ, я не про этот клапан точно! Ну как, ну вот как ты мог его сюда привязать?
Я же выше писал, в твоих действиях нет никакой логики.
В нашей профессии без этого ты максимум тэнонасосоменяльщик.
sashko65
18/11/2017 08:55
mmv77, ну....про шланги уже поговорили,думаем дальше что? Видать процу что не нравится подмигивание
mmv77
18/11/2017 10:48
Датчик в поддоне когда разомкнут, срабатывает ошибка. Я его снял а провода замкнул.
mmv77
18/11/2017 17:00
Доброго вечера всем. Может появились еще какие мысли по моей проблеме?
Ispanec
18/11/2017 17:05
mmv77 писал:
Мысли есть. 1-я отойди от ПММ,
Ну не понимаешь ты ничего в этом деле.
mmv77
18/11/2017 17:14
Ну я так думаю меньше чем здешние профи но хочется решить проблему и приобрести еще некоторый опыт, ведь с каждым решением приходят знания и опыт.
sashko65
18/11/2017 18:00
mmv77, ты ещё её не отремонтировал!!!!!????? Ужас!!!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2017 19:01
Ispanec писал:
mmv77 писал:
Точно отойди....и не применяй к ней больше " мыслей"
mmv77
18/11/2017 18:17
пощечина больнее когда удар после просьбы о помощи! Ребята унижая другого себя не возвысишь.
С 2008г почти все машины уходили отремонтированные. Так в чем проблема?....
sashko65
18/11/2017 18:37
Лично я не знаю что ты ремонтировал. У нас тоже много мастеров....поменял тен.....опа и не греет.И все прыплыли....думай почему твоя ППМ так ведёт.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2017 19:39
mmv77, скажу ещё проще. Модуль видит все!
mmv77
18/11/2017 18:44
sashko65, Я тебя услышал еще раньше, ты прав. Еще покопаю!!!
Ispanec
18/11/2017 19:26
mmv77, Ты не озвучил ни каких замеров, что ты ещё хочешь?
ДОБАВЛЕНО 18/11/2017 19:28
Ты будешь удевлен, но ларчик просто открывается.
mmv77
18/11/2017 21:41
По поведению пмм не работает пресостат или его цепь. Проверил пресостат: при подачи давления контакт замыкается при снятии давления размыкается значит рабочий, проводка до модуля тоже прозванивается, в модуле до проца тоже все звонится. На 8 программе без воды включился циркуляционный насос и тен, т.е.она думает что вода есть в норме.
mmv77
18/11/2017 22:33
Может еще какая хитрость есть?
Dima700926
19/11/2017 16:18
mmv77, ну чего ты от нее хочешь? Видит воду, вот и сливает... Теперь ты думай, почему так.
mmv77
19/11/2017 20:18
Dima700926, За уровень воды отвечает датчик уровня! Его и его цепь я проверил. что же еще может быть еще?
Цвиточег
19/11/2017 20:21
mmv77 писал:
Ещё может быть присутствие логики и аналитического мышления в голове или же их отсутствие. В твоём случае второе. Не твоё, не лезь, отдай мастеру - тебе все твердят в один голос. Не всем дано, понимаешь? Не всем.
