СМА AVSL109 Модуль EVO II трехфазный ошибка F-01
Credo
20/01/2018 20:59
Добрый вечер. Есть модуль с прогоревшими дорожками под электролитом по цепи тахо, заменены резисторы 330 Ом, 10 Ком и MC33274 при включении ошибка F-01. На выводах МС 1,7,8 по 1.6в на 14 3в . На LM 1.2.14 -3в, на 13 выв при вращении двигателя рукой формируются П образные импульсы тахика. Цепи от вышеуказанных выводов к ДСП проверены и целы. Далее из рабочего модуля были заменены Драйвера и IGBT ситуация не изменилась, выпаянные детальки в другом модуле работают. На с 40 переодическая просадка , перепаял ДСП ситуация таже, выпаянный дсп в другом модуле работает. Цепи от дсп к драйверам целые. В интернете рекомендовалась подетальная пропайка деталей ДСП результат отрицательный. Чего не хватает ДСП и какие еще цепи просмотреть. ДСП большой
Александр Михалыч
20/01/2018 21:14
Credo, Заголовок темы поправь. http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Credo
20/01/2018 21:18
Модуль без машинки на стенде.
Александр Михалыч
20/01/2018 21:42
Credo писал:
Ну и как ты ремонтишь модуль, не зная на какой машинке он должен работать.
ЗЫ Ну а конфигурацию с рабочего модуля-донора (на котором все работает), - в пациента залить не пробовал?
И соответственно наоборот, из пациента в рабочий модуль, - а заодно и увидеть модель машинки. подмигивание
Credo
20/01/2018 22:06
Я заливал с нерабочего в рабочий модуль работает да и индезит тол показывает правильный CRC а машинка AVSL 109 r. Да и из базы программы заливал в нерабочий эффекта ноль
Александр Михалыч
20/01/2018 22:32
Credo писал:
... машинка AVSL 109 r. ... .
А говоришь у тебя только модуль. подшучивать, дразнить
Александр Михалыч писал:
Или помочь? подшучивать, дразнить
Антонов007
20/01/2018 23:02
На одном пару не всегда получается с ремонтом , отложить и вернуться начать с проверки с начала результат будет скорее ..
