СМА LG WD 80302 NP сама выключается
Владимир Михайлович Грач
22/01/2018 00:44
Уже не знаю что делать.
В общем при выборе любой программы, как только нажмешь старт и сработает УБЛ начинает перезапускаться, или просто выключается.
Поправка..срабатывает Х144 еще раз и выключается.
Подключена к стенду, убл рабочий. Кз нет я так понимаю на обоих кренках напряжение всегда стабильное.
ПРОПАЯЛ ВСЮ...непропай не возможен.
Заменил улн которая управляет х144...я так понимаю что на него не должно 2й раз подаваться питание..
После замены улн ничего не изменилось.
Процессор что ли?
Я просто не могу проверить его "общение" с улн,осла в данный момент нет
Может я что то упускаю?
SmartSer
22/01/2018 09:18
Владимир Михайлович Грач писал:
Скорее всего . подмигивание
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 11:25
Процессор что ли?
думаю не так далеко разгадка. не надо было в такие дебри лезть улыбка
22/01/2018 12:30
SmartSer, на пример?
я не жду ответа, просто намекни)
Рифат
22/01/2018 13:02
Владимир Михайлович Грач, личные сообщение читать не научился? равнодушие
Urasol
22/01/2018 13:04
Тестер на омы и вперед. В начало модуля.
SmartSer
22/01/2018 13:14
Владимир Михайлович Грач, Почту, личку не смотрел?
Рифат
22/01/2018 13:53
практически уже уговаривать начали гы-гы
SmartSer
22/01/2018 13:56
Рифат, смех смех
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 15:58
ТС походу уже машинку отремонтировал и сидит уже пЫво пьет смех смех
тю
22/01/2018 16:14
Рифат писал:
вот вот
офигеть !!!!
22/01/2018 22:00
Извините господа..работал.не видел
ДОБАВЛЕНО 22/01/2018 22:05
SmartSer, Если бы)
Обшарил весь модуль...я определённо что то упустил(
тю
22/01/2018 22:34
нуда
мастера упускаеш..
22/01/2018 23:06
Кнопка не замыкает...реле поменял и стабилитрон..напряжение не садиться..просто улн подаёт питание на х144 и вечная перезагрузка.
Если замок отключить то модуль не выключается. до ДЕ ..
Urasol
23/01/2018 00:33
Может не все подключил?
SmartSer
23/01/2018 08:39
Владимир Михайлович Грач, нулевую шину прозвони
тю
23/01/2018 09:17
Urasol, SmartSer, вы че чел НЕ В ТЕМЕ че невидно ?!
кино давайте !!!!!!!!!!!!
SmartSer
23/01/2018 09:22
тю, нормально всё подмигивание он мне тоже помог подмигивание
кина не будет, сам дойдет
Рифат
23/01/2018 09:55
а что трудно проверить какое и где питание вообще пропадает?
насколько я понял питание всегда присутствует, а на реле поступает сигнал о выключении? Модуль индикации проверялся, банально кнопки на утечку?
regiss
23/01/2018 14:52
Владимир Михайлович Грач, а воспользоваться поиском, никак?
http://monitor.espec.ws/section18/topic279208.html
23/01/2018 19:28
Рифат, в том то и дело питание пропадает 220 то что на замок..
5 И 12 постоянно присутствуют..
Кпопка не течет..читал за бузер..тоже не он..
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 19:30
regiss, нет одной цепи в разьеме мотора?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 19:31
тю, в теме я к стати) Только вот клиенты отвлекают(
ДОБАВЛЕНО 23/01/2018 19:48
ГОСПАДИ!!!... Столько мучений...из за \\\\\\\\\\
Ерунды короче...
SmartSer Спасибо ! подмигивание
regiss тебе особенно!
2й раз стенд подводит(
Ну за то улн перепаял на будущее и попаял всю плату)
Всем спасибо РЕШЕНО!
SmartSer
23/01/2018 20:03
Владимир Михайлович Грач, Ну и отлично классно! классно! . говорил же что сам дойдешь
