Посудомоечная машина Electrolux ESL4120 нет набора воды
qtyml
29/01/2018 17:08
Electrolux ESL4120 не набирает воду.
Господа и Товарищи нужен совет. Ремонтом посудомоек не занимался ранее, а проблема такого рода, имеется ESL4120 pnc 911635006/01 type 911D63-1T изначально со слов товарища не открывается клапан залива, оказалось вообще нет питания на плату управления. Поменял tny253 на tny255 ожила, но клапан так и не открывает сейчас, хотя несколько циклов после замены шим отработала, сейчас запускаю программу отрабатывает сливная помпа и всё, дальше стоит. Ни ошибок, ничего вообще,проверил клапан,пресосстаты,проводку,тен на обрыв и пробой. В сервисном режиме (по отдельности)всё включается и работает включая клапан залива. Пробовал замкнуть пресосстат уровня когда машина должна по идее заливать воду, почему-то включается сливная помпа убираешь перемычку помпа перестаёт работать и она опять ждет.В сервисном режиме ошибок нет, ни в первом буфере, ни во втором.Пока вот не знаю куда двигаться. Заранее благодарен за совет. Не так давно, ещё до замены шимки была возможность подкинуть управляющую плату от zanussi zdt5195(дали попробовать кратковременно с рабочей машины), правда толком погонять не удалось всего несколько раз запустил без воды, клапан при этом работал нормально вот собственно всё это и разрушило логическую цепочку, стал проверять всё подряд.Ну думаю если глючит прошивка модуля, то как запускается и проходит тест или надо запускать тест долгое время(может всё-таки симистор хандрит) или ждать долго(сколько?) какая ошибка вылезет.Можно в принципе поменять as102 хотя думаю не она, пока мыслей больше нет.Заранее благодарен за совет.
qtyml, недовольство, огорчение
Александр Михалыч
29/01/2018 20:47
qtyml, - Не указан вид техники в заголовке.
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
qtyml
12/06/2018 01:20
Тему можно закрывать разобрался, проблема была в питании, глючила шимка
тю
12/06/2018 06:26
неверю !!!!!
yura14
12/06/2018 07:24
qtyml писал:
........ проблема была в питании, глючила шимка
... в стиральной машине, которая стояла рядом. смех
qtyml
12/06/2018 13:02
Возможно вы правы причина так и не найдена, вот гонял почти 2 недели всё работает, не делал больше того что написал.Вот замена шимки и симистора, хотя и тот живой был, тест проходил.
Picknik
20/06/2018 15:22
А я подумал, что это именно с подключением воды проблемка.
power1
20/06/2018 17:41
Picknik писал:
Какая вода, кран то закрыт))) клапан не клацает. Проснулся только....
Picknik, Род занятий: .......................................?
qtyml
27/06/2018 16:51
обслуживаю кип(производство)
