СМА LG WD-80160NP, не греет
kolver
18/02/2018 11:24
Помогите пожалуйста разобраться! Стиральная машина LG WD-80160NP перестала нагревать воду в любом температурном режиме. Тэн исправный, сопротивление 25 Ом, да и в сеть включал на пару секунд - все в норме. До недавнего времени при режиме 60 градусов вода немного нагревалась, где то в пределах 30 градусов, а сейчас перестала греть вообще. Подскажите в чем может быть проблема?
правил xarl
kolver, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
бяка
шайтан
18/02/2018 12:59
kolver писал:
проблема в наличии страшного зверя, который не позволяет заняться машиной специалисту
kolver
18/02/2018 19:20
шайтан писал:
Если бы эта машина была моей так конечно бы вызвал специалиста. А так это очень пожилому человеку хотел помочь безвозмездно, денег на мастера у него нет. Ну ладно, видно не судьба.
Мелиор
18/02/2018 19:32
kolver, так оплати ремонт этому человеку, какая ему разница каким образом она будет отремонтирована?! Для успокоения скажу, что это типовой ремонт, но без опыта только дров наломаешь
kolver
18/02/2018 19:52
Мелиор писал:
Да я вроде бы уже нашел причину. В модуле управления на одном из реле в цепи питания был параллельно установлен диод, который оказался пробитым. Вот видимо он и не давал включится релюшке.
alexu
19/02/2018 01:53
kolver,поверьэто только начало, а ещё надо причину устранить его сгорания
стопыч
19/02/2018 02:21
kolver писал:
А как до тридцати градусов грела с пробитым диодом???
шайтан
19/02/2018 09:33
стопыч писал:
неужели не понятно - вода нагревалась за счет трения о вращающийся барабан смех
