посудомойка Bosch SPS30E22RU/01, не работает
Hиkoлaй
26/02/2018 15:20
Силовая плата EPG70002
процессор 32p301vct6
память 24с08
Плата индикации на имс 501t 1450xx01
Ситуация следующая: При включении отсутствует какая-либо индикация, по истечению 15-20 сек начинает моргать кран и индикатор кондиционера (ополаскивателя).
Все навесное проверил - все в норме за исключением КЭНа (трещина), КЭН заменил. Насосы и ТЭН подкидывал заведомо рабочие (из ЗИПа). Прочитал прошивку с 24с08, но сравнить ее не с чем. Подскажите что еще можно проверить? Заранее благодарен.
правил xarl
Dima700926
26/02/2018 15:49
Hиkoлaй, профиль...
аliеn
26/02/2018 15:54
Hиkoлaй писал:
...Подскажите что еще можно проверить?
Проверить можешь всё, что захочешь, а неисправность эта вызвана отсутствием обмена по шине между модулями... Если на столе есть осциллограф - можешь посмотреть, а там, по цепям и дефект обнаружишь...
Hиkoлaй
26/02/2018 16:06
Большое спасибо за совет, А возможно ли это обнаружить без осциллографа? я только 2-й год работаю в этой сфере и осциллографом пока не разжился (пока только планирую).
С профилем сейчас разберусь.
аliеn
26/02/2018 16:30
Hиkoлaй писал:
Возможно. Меняешь вначале силовой, засада чаще в нём, потом интерфейс и всё станет на свои места...
Hиkoлaй
26/02/2018 16:33
Спасибо недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Hиkoлaй, равнодушие
