ПММ Ariston LST216A/HA ошибка 05
Бермудский
26/02/2018 19:21
Доброго дня! Прошу помощи в диагностике ошибки. ПММ Ariston ST216A/HA, 36627061000 S/N 107277670.
Изначально не вращался циркуляционный мотор Askoll М233 (втулки и люфт).Проходила весь цикл: сливала-заливала-грела-сливала,но посуда оставалась грязной. При этом ошибку не выдавала.
Установил новый циркуляционный мотор М233.
Машина на любой из 6-и программ ведёт себя одинаково: сливает воду, потом заливает, через 18сек (от начала залива воды) срабатывает прессостат ,но вода продолжает набираться ещё 40 сек и не включая циркуляции начинается слив воды и на дисплее выдает ошибку ( как на фото).
В поиске по форуму и инете ошибку не определил. Для ПММ с 6-ю прогами левые 2 светодиода значения для ошибки не имеют?
Код ошибки опеделяется по правым четырём светодиодам?
У меня ошибка 01?
Поддон сухой, микрик рабочий хммм...
фото не грузится
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 18:24
W-O-W ухмылка W-O-W ухмылка ухмылка ухмылка - так выглядит ошибка.
аliеn
26/02/2018 20:04
05 пресс
Александр Михалыч
26/02/2018 21:59
Бермуский писал:
.... W-O-W ухмылка W-O-W ухмылка ухмылка ухмылка - так выглядит ошибка.
Додумался же как изобразить. смех классно!
Бермудский
26/02/2018 22:31
Извините, что так изобразил. Но ни фото, ни видео, ни архив не могу добавить в сообщении. С ПММ сталкиваюсь очень редко. У Аристонов-Индезитов и в СМА коды ошибок - занимательный ребус.
Бермудский
26/02/2018 23:50
аliеn писал:
05 пресс
для этой ПММ 05 ошибка выглядела бы так:
ухмылка ухмылка W-O-W ухмылка W-O-W ухмылка
Поправьте меня, если ошибаюсь.
Petch
27/02/2018 00:54
Ошибаешься... Тебе всё верно сказали. подмигивание. А ты смотришь ошибки предыдущей платформы...
Lexey77
27/02/2018 08:23
Продуй трубку от пресса к камере, скорее всего жиром забилась и все поедет. Правая стенка.
Бермудский
27/02/2018 19:33
В первом сообщении добавил некоторые уточнения.
Что сделано :
- проверил сливной шланг - самослива нет;
- проверил и прочистил заливной фильтр-сеточку;
- просмотрел ёмкость под грубый фильтр ( прочищал до этого);
- продул резиновую трубку к прессостату , прочистил штуцер к резервуару;
- проверил на сработку прессостат на столе и при наборе воды в ПММ;
- прозвонил провода от пресса до модуля;
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 18:35
- осмотрел сам модуль - трещин, подтёков, холодных паек, окислов на разъёмах нет.
- проверил цирк, подключив напрямую - работает;
- прозвонил ТЕН = 31 Ом , на корпус утечки нет.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 18:40
Должен ли так быстро ( через 18 сек после начала набора воды) срабатывать пресс? С отключенным разъёмом от прессостата ПММ ведёт себя так же и выдаёт ту же ошибку : W-O-W ухмылка W-O-W ухмылка ухмылка ухмылка
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 19:02
Вопрос к уважаемым модераторам : почему не получается выложить\добавить фото ? Формат и размер соответствует разрешённому. Не пойму. Что я делаю не так?
аliеn
27/02/2018 21:06
Бермудский писал:
если с твоим цирком всё в порядке - начинай выступление... смех
Бермудский
27/02/2018 21:35
аliеn писал:
так ведь цирк приехал новый, а выступление никак не начнётся...наверно я такой клоун... невезучий... рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 20:40
Подскажите, пожалуйста. Должен ли так быстро ( через 18 сек после начала набора воды) срабатывать пресс?
upetr
28/02/2018 01:39
Бермудский писал:
Смотря с какой скоростью вода подается подмигивание Флуометр должен отсчитать определенное количество импульсов, а пресостат должен либо подтвердить либо опровергнуть улыбка
Бермудский
28/02/2018 08:49
Флоуметр импульсы выдаёт , сработка пресостата происходит, до модуля сигналы доходят. Буду в модуле искать причину. недовольство, огорчение
upetr
28/02/2018 08:55
Камеру пресостата почисти, там всплывает мусор и закрывает отверстие скорее всего.
стопыч
28/02/2018 09:10
upetr писал:
А как же у него пресс срабатывает?
Бермудский, в клапане набора воды резиночку не перевернул? Попробуй прикрыть краном на водопроводе подачу воды. Заметно прям прикрой.
upetr
28/02/2018 09:24
стопыч писал:
раньше или позже положенного. У него камера забита жиром, одного продуть не достаточно, хорошо почистить камеру надо.
стопыч
28/02/2018 09:45
Обычно, при такой ошибке, камера вычищается в первую очередь. Крутой кипяток в помощь. Неужели Бермудский невымыл?
Бермудский
28/02/2018 10:02
Cпасибо! Попробую.Можно про резиночку в клапане набора воды подробнее.Тот который внешний, на конце шланга заливного (в нём фильтр-сетку чистил) или тот что внутри?
power1
28/02/2018 14:36
Бермудский писал:
Проверь правильность подключения в разъеме новый насос
Проверь контакт пресса на разрыв при его срабатывании.
аliеn
28/02/2018 17:46
power1 писал:
...что же он там разрывает при срабатывании??? хммм...
power1
28/02/2018 18:20
аliеn писал:
power1 писал:
Вход на пине контроллера, команда полный бак.
Мастера блин...
аliеn
28/02/2018 18:44
power1 писал:
аliеn писал:
Мастера блин...
схема пресса в архиве - покажи, что там разрывает при заполнении, мастер блин... смех
power1
28/02/2018 19:39
Проследи по дорожкам к контроллеру.
Чего монтажку кидать...
аliеn
28/02/2018 20:45
power1, покажи, где в прессостате для DEA602 размыкающийся при заполнении контакт??? Твои картинки других модулей к теме отношения не имеют...
тю
28/02/2018 21:10
аliеn, так ПММ эму все на одно лицо смех
power1
28/02/2018 21:34
тю писал:
Я не экстрасенс, выглядывать все модели, время,это дела ТС мой совет
там пусть смотрит какой модуль в применении, работа периферии
по высокому или низкому срабатыванию, Всех номеров не упомнишь,
нужно фото модуля выкладывать для оперативности и не доразумений.
их моделей полный диск мануалов.
Имел ввиду этот модуль, хотя и управления по низкому все равно
идет через ключи на обрыв сигнала контроллера.
[list=]
Да и вообще, какая разница на срабатывания или разрыв работа пресса, главное указка пальцем что требует проверки..
и по существу, а не какая прокладка клапана..[/list]
аliеn
28/02/2018 22:06
power1 писал:
...идет через ключи на обрыв сигнала контроллера...
я не силён в контроллерах, будь добр, поясни, что за сигнал контроллера обрывает ключ??? С какого порта он???
ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 22:09
power1 писал:
...главное указка пальцем что требует проверки..
...это в самом начале темы было, или ты решил подтвердить??? смех
power1
28/02/2018 22:10
аliеn писал:
Это ты поднял мануалы, и нашел модуль этой модели спустя целый день обсуждений неисправности., чтоб доказать мне. У меня нет время открывать все мануалы и искать нужный, для дать совет, у меня нет картотеки как в библиотеки по номерам модулей рыть, ковырять.искать.
Нах такая помощь в убыток себе...
Эти все бюджет модели изучил вдоль и поперек, когда писал прошивку
универсал. Вот придет к тебе в ремонт, звони мне, бери секундомер,
будешь сверять по секундам, говорить буду что и на какое время сработает последовательность всех агрегатов начиная с кнопки старт,
и писком бузера конец.
аliеn
28/02/2018 22:14
power1 писал:
А лапшу вешать безубыточно??? гы-гы
power1
28/02/2018 23:02
ух ты.....а в этом насосе правильность подключения двух проводов очень нужна???
ДОБАВЛЕНО 28/02/2018 23:05
WIK77 писал:
ух ты....целый сериал пошел... пару ребят знаю в белгородской области-те адекватно пишут...случайно не ремонтником на сумской 22 работаешь?
Белгород красивый город, бурса, учился там.
Бермудский
02/03/2018 19:19
Благодарю, коллеги, за помощь! Всё получилось!
Причина : не прохождение сигнала сработки пресостата в самом модуле.
Бермудский
07/03/2018 23:05
Александр Михалыч писал:
Бермуский писал:
Александр Михалыч, спасибо вам за помощь! Удалось добавить фото.
аliеn
07/03/2018 23:49
Бермудский писал:
...Причина : не прохождение...
...не прохождение только в прямой кишке бывает, по простому - запор смех
Бермудский
07/03/2018 23:59
...думаю, что все поняли о чём я написал. А если выдёргивать слово из контекста, то напридумать можно всякого... подмигивание
WIK77
08/03/2018 00:21
Саша, power1-это скорее всего чел под ником "ykamerton"...
тю
08/03/2018 08:59
WIK77, стопудово
лучии тонцор бороды
где нет различтия аристона от аег !!!!!!!!!
power1
07/04/2018 17:48
Ошибаетесь! Нет там уже ykamerton, Не лижу задницу не кому....
Заблокировал Борода.
