СМА LG F1081ND5, не включается
pol19742
12/03/2018 18:11
Доброго времени суток, уважаемые мастера! Модуль залили водой (порвалась манжета) и машинка "умерла". На модуле поменял ШИМку TOP243YN, кренку 7805, конденсатор 330мкф 400В. При включении начинает мигать светодиод с частотой примерно 1Гц и все остальное молчит. Нет 12В, а вместо него пульсация 1,5 - 7В. На трансформатор при нажатой кнопке "Сеть" напряжение приходит. Подскажите пожалуйста должны ли прозваниваться между собой выводы трансформатора, на которые подается 230В и в чем еще может быть дело? Заранее благодарен!
аliеn
12/03/2018 18:23
pol19742 писал:
Подскажите пожалуйста должны ли прозваниваться между собой выводы трансформатора, на которые подается 230В...
Нет там трансформатора, на выводы которого подавалось бы 230В...
sashko65
12/03/2018 18:41
Темнишь ты....там очень домного " холодца" и так Бах по питанию что 5 в стаб вылетел......уж очень это все мутно.А давление в барабане такое было что аж на верх фонтан попер.
Мелиор
12/03/2018 19:40
sashko65, запросто
ДОБАВЛЕНО 12/03/2018 20:44
pol19742 писал:
Странно. Ты провел какие-то замеры, но не знаешь, как должна звониться обмотка трансформатора. Обмотка трансформатора это обычный медный провод, намотанный на катушку. Как думаешь, провод должен звониться или нет?
И еще мне кажется, что не мешает проверить УБЛ
аliеn
12/03/2018 19:56
pol19742 писал:
..На модуле поменял ШИМку TOP243YN, кренку 7805... При включении начинает мигать светодиод с частотой примерно 1Гц и все остальное молчит. Нет 12В, а вместо него пульсация 1,5 - 7В.
ШИМ уходит в защиту. Если 7805 была бита - проц в утиль, да и драйвер вряд ли выжил...
Рифат
12/03/2018 19:59
клоун
манжета рвётся и вода льётся прям на модуль...
sashko65
12/03/2018 20:04
Гравитация нарушена.
Рифат
12/03/2018 20:09
у кого то в голове , где должны были быть хоть какие то мозги...
sashko65
12/03/2018 20:41
Рифат, во первых кто знает в каком месте порвался манжет, но и опять же...модуль пр залит селиконом,так как же его заливать нужно чтоб он бахнул.Прошу объясни мне тупому и не доразвитому...как? В Miele тоже рвётся манжет,модуль в передней части корпуса...и Баха нет ,хотя не залит селиконом,в AEG в низу сил. инверторный модуль стоит..тоже не заливает. А тут сверху в селиконе и Бах?
alexu
12/03/2018 20:43
sashko65, тут модуль внизу стоит, так что угомонись
Александр Михалыч
12/03/2018 20:43
Рифат писал:
....манжета рвётся и вода льётся прям на модуль...
sashko65 писал:
sashko65, Там модуль снизу стоит. улыбка
Рифат
12/03/2018 20:46
из двух порваных манжет на такой LG -два модуля ( проц) -труп
Александр Михалыч
12/03/2018 21:00
Рифат писал:
+ стопудово И рвется же в "нужном месте".
ЗЫ pol19742, А чем закончилась история с LG F1088LD ?
стопыч
12/03/2018 21:30
sashko65 писал:
Саш, было раз, желтое реле полно воды (по проводам насочилось). Силикон, при залитиях, не спасёт. Оч хорошая машинка. Для мастеров! улыбка Если кренка бахнула, то по пяти вольтам коротыш. Мож и проц... А манжет рвётся, у этих, зачастую снизу. Там где слив с манжеты в бак. То ли об камень протирается... Несколько случаев уже.
pol19742
13/03/2018 06:29
Всем привет! Спасибо за сообщения. В этой моделе модуль находится внизу, и ни как у Indesit или Ariston, а впереди рядом с помпой прямо под люком. Да, залит силиконом, но ведь разъемы на модуле и жгуте без силикона.
pol19742
13/03/2018 07:21
аliеn писал:
pol19742 писал:
У меня нет схемы ИБП этого модуля. По типичной схеме подключения ТОР243 показан трансформатор. А на модуле тогда что, катушка индуктивности с 4 обмотками по 0 Ом и не прозванивающимися выводами куда приходит постоянка 230В.
sashko65
13/03/2018 07:35
Мелиор, Рифат, извеняюсь и беру свои слова назад.Попадались такие с ЕС,в осн 7 кг ,но правда все рабочие.
pol19742
14/03/2018 04:44
Александр Михалыч, снял модуль и отдал на диагностику в сервис центр, сказали, что сбой программы.
pol19742
14/03/2018 05:28
Рифат писал:
Поменял конденсатор 470mf*16v,поставил 470mf*35v на входе КРЕН 7805, после нескольких нажатий кнопки "Сеть" машинка включилась, только на дисплее горизонтальные пиксели горели меньше, чем в полнакала. Запустил программу, все работало нормально. Так включалась 4 раза, на 5-й опять ушла в "кому" и опять то же самое: светодиод мигает и вместо 12v пульсация 1,5 - 7v. Уже и не знаю где искать, вроде обрыва и КЗ нет. Я первый раз сталкиваюсь с такими машинками. Может что-то подскажете или хотя бы намекнете?
Рифат
14/03/2018 07:09
классно! наверное ещё и прошили модуль,чтоб убрать "сбой программы"? смех
ну что тебе подсказать то? Модуль же у ТЕБЯ на руках . Ищи причину просадки напряжения.
стопыч
14/03/2018 16:36
pol19742 писал:
А пока держишь кнопку включения?
Vladimir
14/03/2018 21:17
подай питание отдельно на кренку. возможно, у тебя диод сдыхает с ТОР.. тпи
По симптомам это бп. включается,знчит все напруги есть,кроме на проц и все кто 5 v. там всё раздельно. БП независимо запускается,если его цепи испраны
Я только посмотрел .-- Род занятий: Инвалид..
Это серьёзно? Желаю восстановления! А что случилось?
зы. забыл спросить - остальные питания тоже прыгают или только до крен?
pol19742
16/03/2018 07:39
стопыч писал:
pol19742 писал:
При вкл кнопке мигает постоянно, после откл перестает секунд через 15 - 20
ДОБАВЛЕНО 16/03/2018 08:02
Vladimir писал:
12в подал отдельно без подключения 220в, плата индикации заработала в норм режиме, только на дисплее горизонтальные пиксели еле светятся. 220в не стал подводить, опасаюсь проблем: на другом форуме читал про такую же проблему и подключили 220, все заработало, но рывками, потом написали, что проц сгорел, только причину не сказали. ТОР я поменял, диод вроде целый, смущает только стабилитрон, стоит последовательно диоду, звонится не стандартно (большое сопротивление), а номинал не знаю, корпус стеклянный. Еще смущает напруга на конденсаторе 330mf*400v, показывает 250в, а должна быть 300в. Мост живой, обрыва нет.
П.С.: Спасибо за пожелание, инвалид я с рождения по зрению, нет бокового и в темноте не вижу. Еще раз спасибо!
Petch
16/03/2018 10:17
А что мешает "разгрузить" кондер на 400в и проверить напряжение? "Левых" ТОПов, ЛНК и прочих сейчас как грязи, так что замена не гарантирует исправность... подмигивание
Vladimir
16/03/2018 23:15
pol19742 писал:
прибор косячит может? Или в сети 180 Вольт. ну или кандёр раком впаян улыбка или гиска садит.. тогда бы пред сгоел. проц с чего сгорит? ты независимо питание подаёшь.
pol19742
17/03/2018 06:42
Всем привет! Вчера попробовал включить машинку с внешним 12в. Включил отжим, сработал УБЛ и барабан начал рывками крутиться в обе стороны и примерно через 5сек высвечивается ошибка LE. В сети 198в. Есть такая же машинка, привезли для замены подшипников, и я на свой страх и риск решил снять модуль и подключить к своей. Все заработало в идеале. Может попробовать заменить симистор? Не знаю где искать
Vladimir
17/03/2018 06:46
pol19742 писал:
прикалываемся?
sashko65
17/03/2018 07:23
Vladimir, да тут уже не прикол...уберет модуль ,а потом как в песне ; его по морде били чайником ....... подмигивание
Vladimir
18/03/2018 07:29
sashko65, да я тоже уже в ступоре
Kaskad11
18/03/2018 08:47
pol19742 писал:
От какого блока питание подавал? Какой максимальный ток? Выход стабилизированный?
sashko65
18/03/2018 09:10
Kaskad11, про какое напряжение может речь идти....человек сим в этом модуле ищит.
Kaskad11
18/03/2018 10:39
sashko65, да я читал. Просто стало интересно, чем ТС модуль запитал.
pol19742
18/03/2018 10:50
Kaskad11 писал:
pol19742 писал:
Да, стабилизированный 1,5А. Все-таки где можно найти схему БП на этот модуль? На всех схемах, включая даташит ТОР, стоит трансформатор. И на модуле маркируется не L, а Т
Вот на фото схема с похожего модуля LG, только WD серии. А на моем первичка не звонится.
тю
18/03/2018 10:51
рисуй....
Vladimir
18/03/2018 10:56
Kaskad11 писал:
pol19742 писал:
я думаю, переменку ёпнул
pol19742
18/03/2018 10:58
sashko65 писал:
Ничего я не ищу, просто написал.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2018 11:01
Vladimir писал:
Kaskad11 писал:
pol19742 писал:
Вы уже меня совсем за "дворника" держите )))
sashko65
18/03/2018 11:03
pol19742, схем вал,находишь свою шимку и смотришь её включение...в чем вопрос ?
pol19742
18/03/2018 11:17
sashko65 писал:
Я выше писал, что есть даташит, там схемы возможных подключений и везде через трансформатор. А на этот модуль не могу найти схему. В самом начале даже написали, трансформатора нет. Вот тема с такой же проблемой http://monitor.net.ru/forum/topic605036-0.html , но так ничего и не решили.
тю
18/03/2018 12:56
pol19742 писал:
какие вопросы такие ответы !!!!!!!!!!!
аliеn
18/03/2018 13:09
pol19742 писал:
не про это ли ты вспомнил????
аliеn писал:
pol19742 писал:
тю
18/03/2018 13:15
это жадный клиент пришел за ШАРОЙ !!!!!!!!!!!!!!!
Kaskad11
18/03/2018 13:51
pol19742, уже можно было срисовать схему БП, отключить нагрузку и посмотреть что это даст. Так ты хоть определишься кто виноват - БП или уже за ним.
