сма Rainford RWM-1033ND непонятная ошибка
gjlubevod
31/03/2018 22:59
Всем доброго здравия ! Парни помогите определить ошибку сма RWM-1033ND мигает первый и два боковые светодиоды .Машинка ведет себя так :слив работает норм., на оджиме вкл.помпа двигатель вращается в обе стороны и при попытке набрать обороты вылазит вышеуказаная ошибка. Тен ,двиг, клапана ,убл ,прес,все проверил датчик темп. показывает 24.3 кОм .
alexu
01/04/2018 00:54
открою тебе секрет : все ошибки и их расшифровки в паспорте в конце, и открою ещё может быть секрет вестелы никогда ошибку по NTC не показывали( сужу именно по реинфордам) когда гарантию обслуживал то с отключенным датчиком температуры, см просто заканчивала стирку как ни в чём не бывало
gjlubevod
01/04/2018 11:25
alexu, Спасибо за секрет ,но сма привезена без паспорта ,да его и нет, машинку покупали. бу , в инете такой комбинации мигания светодиодов я не нашел потому и обратился на форум.
gjlubevod
01/04/2018 14:27
Без датчика t все заработало ,пробовал ставить разные ,заработала только с 34 кОм нигде немогу найти инфу какой же должен стоять.
gjlubevod
01/04/2018 22:57
При отжиме отработала нормально а вот при стирке опять вылазит таже ошибка.
gjlubevod
30/04/2018 15:49
проблема решена!
