СМА Ariston WMF700 ошибка F9
rusya228
11/04/2018 21:22
Доброго времени суток. СМА ariston WMF700 модуль аркадия проц.. ренесас при включении высвечивается F9 по ошибке программа контроллера, по периферии все в норме. но есть нюанс при отключении датчика давление. интерфейс оживает и работает ручка программатора и остальные кнопки, срабатывает элэкт. замок включается слив насос на всех функциях и нет не какой ошибки. другой дачик давление подкидывал однотипно.прошу помочь.. заранее благодарен.
Рифат
11/04/2018 21:35
а просто тупо заново прошить что не даёт?
тю
11/04/2018 21:50
Рифат, чем ? ДУ ?!!! смех
rusya228
11/04/2018 21:51
не дает проц. ренесас. и у меня прогер USBDM freescale как прошит не подскажите??
тю
11/04/2018 21:54
а конфиг ?
Рифат
11/04/2018 21:55
так я конфиг имел ввиду
rusya228
11/04/2018 21:55
смысли???конфиг???
ДОБАВЛЕНО 11 Апрель 2018, 23:57
ренесас излечимо или труп???
аркаша-10
11/04/2018 22:00
rusya228, ты у бороды спроси, который USBDM-ми барыжит, он должон знать. Вся мудрость в бороде
тю
11/04/2018 22:01
не твое ЭТО !!!! если пошли ткакие вопросы
отоиди !!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 11/04/2018 23:01
аркаша-10, браво! классно! классно!
rusya228
11/04/2018 22:02
или можно на мотороло.й проц залить конф. на этот интерфейс чтобы подошол???
тю
11/04/2018 22:02
аркаша-10, так он с секты збежал ..?? смех смех
Рифат
11/04/2018 22:04
rusya228, а ключём что делают-гвозди забивают по твоему?
rusya228
11/04/2018 22:07
можно и гвозди но у меня нет ключатю,
тю
11/04/2018 22:08
тогда к мастеру
аркаша-10
11/04/2018 22:09
тю, так походу энта зараза (борода) похлеще газа новичок смех моск отшибает к е@@@ям. Вирус такой рагуль H1N+100500 смех
rusya228
11/04/2018 22:09
это можно подправить (вылечить) ключем?
тю
11/04/2018 22:11
а что борода молчит ?
или ты дезертир ?
смех
Рифат
11/04/2018 22:13
аркаша-10, в соседнем городке где я работаю в основном, оказывается как мне сегодня сказали появился "свежеиспечённый мастер" по ремонту СМА. Каждому клиенту показывает ... "Свидетельство об окончании курсов от SW19" гы-гы
тю
11/04/2018 22:15
Рифат, о как ... смех
аркаша-10
11/04/2018 22:21
Рифат, классно! у нас подобных расплодилось грубость красивые сайты, глянешь так все гладко написано, что становиться стыдно за себя. Но потом всплывают такие вот...Дяденька помогите, клиент ножик точит смех Остановите землю,я сойду злость
тю
11/04/2018 22:21
Рифат, так это первый голубь с туалетной бумагой ?
Ispanec
11/04/2018 22:50
Рифат писал:
Бляха муха, и я такое свидетельство хочу.а то перед клиентами стыдно показываться, камень для бор машины уже купил, осталось свидетельство. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/04/2018 22:51
К стати, а где Юра 74 пропал? Чет не появлялся давно.
Рифат
11/04/2018 22:57
Это даже не свидетельство, а СЕРТИФИКАТ!!! смех смех смех Он я так понял судя по тому, что у одной своей клиентки оставил копию сертификата-теперь будет по всему городу раздавать эти копии.
yura14
12/04/2018 10:53
Рифат писал:
Антонов007
12/04/2018 21:21
F9 суб.01 Основная плата обнаружила ошибку установочного файла
F9 суб.02 Плата интерфейса обнаружила ошибку установочного файла
F9 суб.81 Неверная контрольная сумма трехфазной группы
F9 суб.82 Неверное число трехфазных параметров
F9 суб.83 5 раз не удалось прочитать установочный файл
ремонтируем !
тю
12/04/2018 21:29
Антонов007, бере отгулы и ТУДА !!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/04/2018 22:31
или корачьку тоже хочеш ? смех
Антонов007
12/04/2018 21:53
только догадываюсь что сее значит подшучивать, дразнить
