СМА Siemens wm10s44aoe/01 FD 8610 200353 не запускается
Денис 0424202
14/04/2018 22:07
Добрый вечер, СМА Siemens wm10s44aoe/01 FD 8610 200353 при выборе любой программы загораются индикатор температуры и отжима, а индикатор времени не горит, нажимаю кнопку пуск, никакой реакции. И тут самое интересное, в поддоне сма установлен датчик протечки, если его замкнуть путем нажатия на него и отпустить, загорается индикация времени и машинка работает в обычном режиме. И пока убл заблокирована можно выбирать любой режим стирки- все работает. Как только убл разблокировалась, то все ,индикация времени опять не загорается. Подкидывал новый датчик протечки, проверил убл, тен, мотор, проводку, на модуле видимых подгараний нет. Помогите, если есть такая возможность.
master.m
14/04/2018 23:37
Кому нам предстоит помочь???Дядя Петя,Тётя Мо́тя......
Денис 0424202
14/04/2018 23:49
Денис меня зовут
master.m
15/04/2018 01:01
Хорошо.Если имена определяем по никам,то меня зовут master.m,В сервисном режиме ошибки есть?Как ведет себя в тесте?
sashko65
15/04/2018 07:21
Не будет там ошибок.
Денис 0424202
15/04/2018 09:14
да, ошибок нет
sashko65
15/04/2018 09:33
Сними модуль и внимательно посмотри под " подозрительным " стеклом. подмигивание
Денис 0424202
15/04/2018 09:49
sashko65, извини, не силен в терминах, что значит подозрительное стекло?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2018 10:05
имеешь ввиду увеличительное?
Денис 0424202, недовольство, огорчение
Денис 0424202
15/04/2018 10:35
xarl, ???
sashko65
15/04/2018 10:48
Денис 0424202, модератор просит чтоб ты профиль заполнил,таковы правила форума. 2 пункт ,оно самое.😁
ДОБАВЛЕНО 15/04/2018 11:50
P.S. барабан в твоей СМА не разборный ?
Денис 0424202
15/04/2018 11:15
sashko65, бак разборный
sashko65
15/04/2018 11:36
Судя по году зачатия ,я так и догадывался. классно!
Денис 0424202
15/04/2018 11:43
sashko65, Посмотрю завтра, сразу отпишусь, спасибо.
тю
15/04/2018 16:10
Денис 0424202, очередной жадный клиет !!!!!!!!!!!!!!!!
Денис 0424202
15/04/2018 22:27
тю, Ты про кого пишешь жадный?
аliеn
16/04/2018 00:07
Денис 0424202 писал:
...И пока убл заблокирована можно выбирать любой режим стирки- все работает. Как только убл разблокировалась, то все ,индикация времени опять не загорается...
меняй убл
Денис 0424202
16/04/2018 11:26
Убл не причём, в модуле внешних повреждений никаких, в тестовом режиме никаких сбоев нет, заходил в перекодировку, не совпадала одна цифра, исправил, эффекта ноль
sashko65
16/04/2018 12:10
Не трогай от фонаря кодировку...к печальке может это привести.У тебя проблема в не контакте.....или ты хотел найти отгоревшие дорожки и т.п. подмигивание
аliеn
16/04/2018 12:15
Убл не причём...
утверждаешь, или проверял??? хммм...
Денис 0424202
16/04/2018 12:19
Проверял на другой машинке с такой же убл.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2018 12:22
аliеn, УБЛ новый подкидывал.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2018 12:24
убл, подкидывал новый, и подкидывал на другую сма, правда Bosch
ДОБАВЛЕНО 16/04/2018 12:25
проверял
аliеn
16/04/2018 13:45
проверял
Вызывай мастера... хммм...
Антонов007
16/04/2018 14:22
аliеn, дык вас уже вызвали , день рабочий начался подмигивание
Антонов007, флуд...
sashko65
16/04/2018 14:42
Денис 0424202, включи логику ! Не кажется странным замыкание микрика в аквастопе ? И после все начинает работать....если с твоих слов .
Денис 0424202
16/04/2018 15:00
sashko65, Кажется, что было в моих силах я проверил.
тю
16/04/2018 15:12
тогда к мастеру
sashko65
16/04/2018 15:33
тю писал:
тогда к мастеру
с одной стороны ДА ,а с другой ??? Хорошо если найдёт нормального а не теноменялу.
Денис 0424202
18/04/2018 17:52
Замена платы индикации решила проблему
Антонов007
18/04/2018 21:20
а такой был старт но классно!
sashko65
18/04/2018 21:47
меня это смущает ...
Денис 0424202
18/04/2018 22:22
Почему смущает???
