ПММ Zanussi ZSF 2415 - не запускается циркуляционный насос
Digger13vt
16/04/2018 11:18
Здраствуйте. Из-за проблемы с проводкой (подгорал перебитый провод, на розетке в момент обнаружения было 90 вольт), в какой то момент не запустился циркуляционный насос (моторчик Welling YXW35-2D) и запахло паленым, заметил не сразу. После ремонта проводки в процессе мойки насос периодически то запускается то нет, если не запускается то гудит, иногда помогал перезапуск программы иногда длительное выключение, но стабильной работы не было. Насос был снять, явных следов подгорания на обмотке нет, вал вращается, подшипники в норме, конденсатор не пробит, были незначительные следы соли, всё вымыто, сальник смазан, при подключении напрямую к розетке стартует и крутит нормально.
После сборки в процессе мойки насос проработав почти весь цикл нормально в очередной раз опять не запустился и начал гудеть, в этот момент напряжение на нем 0 (ноль) вольт, но он по прежнему продолжает гудеть. Проворачивал вал вручную на паузе и продолжал программу - не помогает. Подскажите в каком направление копать? На плате управления следов перегрева так же не обнаружено. Спасибо!
Digger13vt, заполняйте Профиль...
Digger13vt
16/04/2018 12:13
xarl писал:
Заполнил, спасибо.
аliеn
16/04/2018 12:20
Digger13vt писал:
...напряжение на нем 0 (ноль) вольт, но он по прежнему продолжает гудеть...
Это же вечный двигатель!!! Патентуй, и мировое признание тебе обеспечено!!! смех
Digger13vt
16/04/2018 12:24
аliеn писал:
Digger13vt писал:
Я сам в замешательстве, но описал что сам увидел недовольство, огорчение
аliеn
16/04/2018 13:49
Digger13vt писал:
то, что ты в замешательстве - понятно. Даже звук разглядываешь... явно неадекват, вызывай санитаров... шок
Digger13vt
16/04/2018 14:24
аliеn писал:
Digger13vt писал:
Звук не при чём, я про показания мультиметра...
power1
16/04/2018 15:17
Цешку свою выкинь, так же кондер, он там не нужен если по данной схеме включен.
один провод на клещи и смотри ток.
Lexey77
17/04/2018 03:44
Digger13vt, нечего тут думать, под замену твой рецнасос.
Digger13vt
23/05/2018 10:43
power1 писал:
Ну то не Цешка была, бюджетный UNI-T, вчера кинул клещи - при нормальной работе 0,24А, при клине 0,42А, сегодня попробую без кондера запустить.
ДОБАВЛЕНО 23/05/2018 09:44
Lexey77 писал:
Сдать на перемотку не вариант ?
Kaskad11
23/05/2018 15:13
Digger13vt, а каким образом обмотка двигателя может клинить насос?
Digger13vt
23/05/2018 16:04
Kaskad11 писал:
Дело в том что подшипники крутятся без проблем, сальник тоже в норме, вот и появилась мысль что проблема в обмотке после перегрева или это из области фантастики ?
Kaskad11
23/05/2018 17:43
Digger13vt, ну как, без конденсатора запустился? По идее не должен. Схему подключения можешь срисовать?
Digger13vt
23/05/2018 17:52
Kaskad11 писал:
Ещё не пробовал, схема такая же как на наклейке мотора, как на фото.
Kaskad11
23/05/2018 18:14
Digger13vt, есть два пути.
1. Приглашаешь мастера, он ремонтирует ПММ, ты ему платишь. Потом пишешь курсовые для ленивых и компенсируешь затраты. Все довольны, никто не остался в накладе.
2. Ты хочешь сам отремонтировать. Тебе тут уже почти всё рассказали. Осталось проверить и найти "слабое звено". Начинай с изучения принципа работы однофазного асинхронного двигателя, потом методы проверки таких двигателей, возможные неисправности. И так далее...
Пока не поймёшь как это всё работает.
