СМА Атлант 70С107 выгорели элементы на плате
AkamadMGN
16/04/2018 14:00
Здравствуйте. Машинка Атлант не подаёт признаков жизни. Снял модуль, сгорели два сопротивления R214 и R219, а так же симистор T203. Скажите пожалуйста номиналы сопротивлений. Модуль: Invensys A T003 5688AH.
Александр Михалыч
16/04/2018 15:32
AkamadMGN писал:
... R214 и R219, а так же симистор T203. Скажите пожалуйста номиналы сопротивлений. ... .
AkamadMGN, у тебя на модуле есть еще две аналогичные цепочки. подмигивание
И как насчет устранения причины "выгорания" этих элементов?
PS Скажи честно, соврал в профиле что занимаешься ремонтом СМА? улыбка
AkamadMGN
16/04/2018 15:51
Александр Михалыч, Про R214 вопросов нет, там 102, А вот R219 непонятно, стоит около проца, выгорел из за пробоя катушки релюхи (релюха умершая)
ДОБАВЛЕНО 16/04/2018 16:02
Александр Михалыч, На счет того что занимаюсь или нет ремонтом СМА смысла доказывать не вижу, так как первый раз на форуме. Но если тебе важно, то да занимаюсь уже года 4. Опыта с платами имею мало. На счет устранения причины, В СМА проверил все оборудование, все целое без пробоев на массу. Как вариант то что был скачек напряжения.....
AkamadMGN
16/04/2018 16:31
Александр Михалыч, Порылся на форуме, есть идентичная тема, но ни чего про R219.
ДОБАВЛЕНО 16/04/2018 16:36
Александр Михалыч, Есть предположение, что там опять же смд102 стоит
Александр Михалыч
16/04/2018 21:23
AkamadMGN писал:
.... выгорел из за пробоя катушки релюхи (релюха умершая) .....
Вывод не верный. Нет
AkamadMGN писал:
.... Александр Михалыч, На счет того что занимаюсь или нет ремонтом СМА смысла доказывать не вижу, так как первый раз на форуме. Но если тебе важно, то да занимаюсь уже года 4. Опыта с платами имею мало. ....
Ну собственно..., лично мне (да и пожалуй никому), доказывать ничего не нужно. И так видно, что нет опыта. Но тут ведь как, опыт..., - дело наживное, - было бы желание. подмигивание Например, есть у меня знакомый мастер - коллега, который за пару лет освоил то что я накапливал больше десяти лет, - и даже уже во многом меня обошел.
AkamadMGN писал:
.... На счет устранения причины, В СМА проверил все оборудование, все целое без пробоев на массу. Как вариант то что был скачек напряжения.....
Опять не верно, первоначальная причина в другом, и если и восстановишь модуль, (или поставишь новый) - будет повтор. стопудово
AkamadMGN
17/04/2018 18:24
Разобрался с номиналами сопротивлений, за это отдельное спасибо!!! Запаял, подключил питание, реакции ноль мертвая думаю по мозгам, ну или же питание........ Замечаю легкое моргание светодиодов и звук тикания. Решил прозвонить шимку, все в порядке не пробитая. Думаю дай замеряю напряжение после шим. И как только цешкой решил коснуться 2 дальних ножек от ключа,
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 20:24
на плате что то бахнуло (и вот тут самое интересное) плата запустилась
Александр Михалыч
17/04/2018 18:25
AkamadMGN, Замерь сопротивление (в режиме "пищалки", - или "проверки диода"), например на конденсаторах С1, С2, С3.
А то как бы все твои старания, не оказались напрасны, по причине того что проц мертвец .
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 17:28
AkamadMGN писал:
.... на плате что то бахнуло (и вот тут самое интересное) плата запустилась
Интересный однако метод. Как говориться, "хороший стук сам вылезет на ружу" улыбка
Теперь ищи что "бахнуло". подшучивать, дразнить
AkamadMGN
17/04/2018 18:36
Выбило двойной диод. Плюсовыми ножками зацепленный за релюхи, одна из которых в цепи выгоревших(замененных) элементов. Диод и был причиной не работоспособности платы. После последующего включения платы все впорядке селектор переключает программы. Единственное не помню за что отвечает выгоревшая цепь, то ли тэн то ли помпа.
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 20:40
Помпу запускал на СМА "тестилкой" (Вилка с двумя клемами), раз 15-20 короткими включениями выключениями что бы исключить вариант заклинивания лопостей, все в порядке. Тэн живой на массе пусто......
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 20:42
Машинка стоит в деревне перепады напряжения у них частое явление.
Александр Михалыч
17/04/2018 18:46
AkamadMGN, С пристрастием осмотри то чем управляет -
AkamadMGN писал:
... (релюха умершая) ....
подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 17:52
AkamadMGN писал:
... После последующего включения платы все впорядке селектор переключает программы.
Не говори "ОП" пока не перепрыгнешь (проверишь на машинке.) Практически в 99% таких случаев, присутствуют "осложнения".
AkamadMGN писал:
... Машинка стоит в деревне перепады напряжения у них частое явление.
Атлант стабильно может работать и от 180 вольт в сети, а при перенапряжении, - обычно страдает ИБП. подмигивание
AkamadMGN
17/04/2018 19:17
Александр Михалыч писал:
AkamadMGN писал:
подмигивание
Завтра поеду осмотрю) Сегодня уже поздновато
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 21:20
Александр Михалыч, Скорее всего двигатель. ( а вот его то я и не проверял)
Александр Михалыч
17/04/2018 19:42
AkamadMGN, Давай ка ты сначала разберись, а потом уже будешь говорить.
То есть не делай поспешных и ничем не обоснованных выводов. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 18:43
И по хорошему, - тебе бы почитать литературы. (которой сейчас полно в инете) подмигивание
AkamadMGN
19/04/2018 13:16
Осмотрел двигатель, запустил, рабочий. Поставил плату. Нет питания на замок. Замкнул замок на прямую и при включении сразу же запускается двигатель на полную. Осмотрел, пробит транзистор по управлению реле двигателя как раз та которая выгорала. Питание замка, отвалилась часть пяточка пайки разомкнув контакт без явных признаков подгорания. Что стало причиной поломки платы так и не понял.
Yar.1991
21/04/2018 19:01
Судя по последнему посту, похоже что причина УБЛ. Хотя сейчас нет такого модуля под рукой чтобы посмотретть
AkamadMGN
18/05/2018 19:18
Еще плюсом, не пропай на кондерах. Заменил все кондеры от греха подальше. И наконец то все заработало. Хозяева уже пользуются машинкой 2 недели все норм. Грешу на переноску, через которую они подключали машинку (китайская с самым минимальным сечением провода) Грелась капец как.
Александр Михалыч
18/05/2018 23:20
AkamadMGN писал:
... И наконец то все заработало. Хозяева уже пользуются машинкой 2 недели все норм. ... .
AkamadMGN, То есть тему уже можно отметить как РЕШЕНО ?
alexu
18/05/2018 23:31
AkamadMGN писал:
а с первых минут ремонта этого не было видно? мастер?
Александр Михалыч
18/05/2018 23:43
alexu писал:
AkamadMGN писал:
Оно конечно..., - все может быть. Но предполагаю, - это скорее уже "следствие" ремонта. Ни разу не встречал на этих модулях холодняка или непропая на литах.
Вот переходы ("колодцы"), слабенькие, это да.
alexu
19/05/2018 00:17
улыбка
AkamadMGN
01/06/2018 15:10
Александр Михалыч, Да, решено)))
