ПММ INDESIT IDL 42 Нет включения ТЭНа
Большой Мух
04/05/2018 10:37
Добрый день! Посудомойка заливает воду и минут через десять выдаёт ошибку AL08, мигает 4 светодиод. При замере на ТЭН не подаётся напряжение. 12 вольт в норме, ВСЕ ёмкости нормальны. нет сигнала с проца на ключ реле. Термодатчик подставил. Обвязка от него до проца проверена. Вопрос: возможна неисправность в прошивке? Считал понькой, пытался проверить http://eeprus.ru , пишит или бита или неизвестный формат.
Большой Мух, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Большой Мух
04/05/2018 12:00
xarl, Так???
Большой Мух
04/05/2018 13:06
недовольство, огорчение
Александр Михалыч
04/05/2018 22:34
Большой Мух, Ты выложил чистую, - прям девственную прошивку, с серийным №000000000 замешательство
Большой Мух
07/05/2018 14:57
Александр Михалыч, Ну как-то так.Попробую после праздников ещё раз считать.
power1
07/05/2018 16:46
А что делает при режим полоскания? самый короткий в один цикл.
Большой Мух
21/05/2018 14:41
Всем доброго дня! Некогда было посудомойкой заниматься. Сегодня снял память с программатора, нашёл ещё один термодатчик, поставил. Пробую с первой программы, три режима отработала!!??? Буду дальше гонять.
тю
21/05/2018 16:08
гоняй.... смех
Большой Мух
23/05/2018 13:58
Вроде всё работает!!!
