сма LG WD-10202TD нужна схема.
Андрей-Мирон
22/05/2018 08:24
Добрый день нужна схема или подсказки . В модуле визуально видно взорванный преобразователи переменного тока в постоянный и оборваный предохранитель,всё остальное целое. Из-за чего такое могло произойти
sashko65
22/05/2018 10:23
Андрей-Мирон, снаряд если попадает в танк ,то пох какой он чей. Так само и здесь,только интересно что делал варистор подмигивание
Андрей-Мирон
22/05/2018 10:38
при замене TOP243YN и предохранителя при подключение в сеть на что надо обратить внимание
alexu
22/05/2018 10:54
Андрей-Мирон писал:
на мастера
sashko65
22/05/2018 11:06
Что згорело то меняем...птснец.
Андрей-Мирон
22/05/2018 11:37
после замены. згоревших компонентов напряжение после диодного моста и трансформатора показывает 160вольт постоянке, даже на процессоре на всех дорожках.
alexu
22/05/2018 11:58
Андрей-Мирон, с твоими вопросами лучше не лезть в электронику
alexu, классно!
Мелиор
22/05/2018 12:00
https://www.youtube.com/watch?v=HtJ98HqmntU
Андрей-Мирон
22/05/2018 12:03
просто нужна схема
Андрей-Мирон, без схемы.
sashko65
22/05/2018 12:23
alexu писал:
уже поздно недовольство, огорчение
тю
22/05/2018 13:06
приплыли ...160в
sashko65
22/05/2018 13:25
Ну що Андріко....модуль ищем ..так подмигивание
Мелиор
22/05/2018 13:29
тю писал:
приплыли ...160в
Вопрос как он меряет
ДОБАВЛЕНО 22/05/2018 14:32
Я помню была тема, когда человека спрашивали про напряжение на контрольных точках и все просто не могли понять что с машинкой, пока не оказалось, что он при всех измерениях один щуп держал на корпусе машинки
Андрей-Мирон
22/05/2018 14:29
на тронсформатор поступает 330в постоянки,после трансформатора как не мерю везде 160в.Нужна схема
шайтан
22/05/2018 14:55
Андрей-Мирон писал:
Нужна схема
производитель схем не дает, а если ты без схемы никак не можешь, то модуль перед тобой - садись и рисуй...
Андрей-Мирон
22/05/2018 14:58
чисто по своим соображения сложно,ведь где и какое напряжение должно быть
аliеn
22/05/2018 15:04
Андрей-Мирон писал:
...в таком случае после трансформатора должно быть 0в. хммм...
Антонов007
22/05/2018 16:16
Тыкай два щупа от тестера на электролитические конденсаторы которые есть на модуле и получится с тебя спец классно!
Kaskad11
22/05/2018 19:48
Андрей-Мирон писал:
просто нужна схема
Ты вроде не первый день на форуме, а такие вопросы задаешь.
Андрей-Мирон писал:
Что бы лицо было чем нибудь закрыто. Или модуль накрой чем ни будь.
sashko65
22/05/2018 19:49
Kaskad11, во...во и заповіт нехай напише смех
Сообщение Администрации :
Внимание! Писать сообщения разрешается только на русском или английском языках. В противном случае у тебя будет время в БАНе - для изучения русского языка.
Андрей-Мирон
22/05/2018 21:34
один дельный совет хороший с ёмкостями.
Андрей-Мирон
08/06/2018 21:17
добрый время суток всем,вернулся я обратно к ремонту модуля,в прошлый раз заметил кз на стабилитроне который на плате помеченный ZD3,на нем опознавательных букв и цифр не обнаружил ,в инете на схемах ип про такой стобилитрон нечего не пишут,нужна подсказка по номиналу стобилитрона
аliеn
08/06/2018 21:35
Андрей-Мирон писал:
...вернулся я обратно к ремонту модуля...
сочувствую модулю... неодобрение
Андрей-Мирон
08/06/2018 21:49
чему там сочувствовать, если выживет то будет работать на благо людям.
аliеn
08/06/2018 21:56
Андрей-Мирон писал:
...если выживет...
вряд ли ты ему позволишь это... хммм...
Андрей-Мирон
08/06/2018 22:11
нашёл схему питания и имея другой аналогичный рабочий модуль выяснил что стабилитрон ZD3 на 7.5в
Андрей-Мирон
15/06/2018 09:38
запустил модуля,только показует TE - ошибка температурного датчика
тю
15/06/2018 10:21
и че ?
Андрей-Мирон
15/06/2018 10:32
ищу схему подключения температурного датчика
аliеn
15/06/2018 11:01
Андрей-Мирон писал:
вспоминай, где ты её потерял...
тю
15/06/2018 11:12
Андрей-Мирон писал:
ищи... подшучивать, дразнить
Андрей-Мирон
15/06/2018 11:29
нужна схема подключения LG с прямым приводом
yura14
15/06/2018 12:13
Андрей-Мирон писал:
В розетку или к водопроводной системе ? смех
тю
15/06/2018 13:17
в канализацию... смех
Андрей-Мирон
15/06/2018 13:47
есть три разъёма NA4 на 4 контакта с левого краю, NA2 на 4 контакта посередине и NA3 на 6 контакта, с какого разъёма и какие контакты выходят на температурный датчик
yura14
15/06/2018 14:10
Андрей-Мирон, проводка от СМА у тебя есть ?
Андрей-Мирон
15/06/2018 14:19
у меня только модуль,машинка в другом месте
alexu
15/06/2018 15:35
Андрей-Мирон, ну подскажут тебе куда подключить датчик, потом ещё на три страницы будешь искать куда подключить прессостат
аliеn
15/06/2018 16:53
Андрей-Мирон писал:
...эт, как голым задом ёжика атаковать...
Андрей-Мирон
17/06/2018 07:52
нашёл какие контакты выходят на температурный датчик и уровня воды,всё включается,выбор программы производит нормально .
