СМА LG WD-10170ND прямой привод,не крутит двигатель
Андрей-Мирон
21/06/2018 15:19
СМА LG WD-10170ND прямой привод . На силовой плате был обнаружен вздутый конденсатор CE11 450v 330 mf и плохая пайка , пропоял и заменив конденсатор, проверил напряжения по другим ёмкостях,всё соответствует номиналом,проверял на родной машинке и на дугой рабочей машинке,ошибки двигателя не показует и двигатель не крутится,при этом машинка включается , всё программы выбираются , машинка запускается , вода заливается и когда доходит до того когда должен крутится барабан перегорает предохранитель, так 2 раза , в режиме слива процесс проходит до конца,машинка при этом выключается нормально,есть предположение что коротит система управления двигателя
sashko65
21/06/2018 16:28
Андрей-Мирон, ну и ???? Короче папандос смех
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 17:29
Андрей-Мирон, вот на твой взгляд ,что заставляет електролит идти в декрет ( вздуватся) ??
аliеn
21/06/2018 16:51
Андрей-Мирон писал:
...когда доходит до того когда должен крутится барабан перегорает предохранитель, так 2 раза...
...предохранитель - один... перегорает 2 раза... сумашествие
sashko65
21/06/2018 17:53
недовольство, огорчение
Андрей-Мирон
21/06/2018 18:01
Основная причина вздутия — выкипание или испарение электролита,сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, не качественного питания, импульсов поступающих на него.
sashko65
21/06/2018 18:05
О!!!! Умная мысля классно!
Андрей-Мирон
21/06/2018 18:21
модуль включается нормально и включенном состоянии себя ведёт тоже нормально
аliеn
21/06/2018 18:24
Андрей-Мирон писал:
а что ещё нужно??? ...закручивай саморезы и выдавай машинку...
Андрей-Мирон
21/06/2018 19:10
есть такой как драйвер мотора PS21353-G,мог ли он при этом выйти из строя
sashko65
21/06/2018 19:19
Андрей-Мирон, ну так модуль то у тебя ,у него и спроси ,потух он или погас .
Андрей-Мирон
21/06/2018 20:02
есть ещё такой A393F компаратор,какую он играет роль
sashko65
21/06/2018 20:22
Колупай " холодец" дальше и сообщай что там ещё стоит голливудская улыбка
Ispanec
21/06/2018 20:24
Андрей-Мирон, Ты лезешь в дебри, если верить тому, что ты пишешь, то 90% проблема не в модуле, почту в профиль,добавь, я тебе фото скину, возможно тебе это поможет.
Внимательно перечитал тему ещё раз, сорри, мой совет тебе не поможет.
Андрей-Мирон
21/06/2018 20:43
колупать особо не собираюсь, рассматриваю аккуратно,пока разбираюсь с питанием на драйвер двигателя
Антонов007
21/06/2018 21:30
Кондюк сдувается от хорошего перенапряжения драйвер навряд выжил но даже при битом драйвере должно ошибку показать
Андрей-Мирон
21/06/2018 22:11
до замены конденсатора показывало сразу до выключение кнопкой "сеть" ошибку CE , а после замены, когда включил машинку в резетку СЕ зразу показало,но при нажатие кнопки"сеть"ошибка ушла, выбор программ был нормальный ,поставил опцию отжима и "старт", включился насос и через минуту сгорел предохранитель,после замены предохранителя поставил на другую ,но рабочую машинку,думал проблемы с двигателем, и при включение ошибки не было никакой , думал что будет нормально,но когда дошло дело до включения двигателя сгорел опять предохранитель, проверил опять-таки модуль,ничего подозрительного не нашёл,поменял опять-таки предохранитель и поставил на родную машинку при включения ошибки нету,выбор программ производится нормально,ставлю на слив воды, всё проходит нормально, без ошибок, но уже опять-таки включать отжима не ризкую ,надо устранить неполадки ,а потом проверять.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 21:14
A393F компаратор - работает с тахо датчиком ?
Андрей-Мирон
21/06/2018 22:43
микросхема 4069UBF насколько узнал работает с температурным датчиком и с датчиком уровня воды
Mitya80
22/06/2018 01:17
Предохраняться надо, помощнее поставь гы-гы что бы не перегорал
Андрей-Мирон
22/06/2018 07:44
место предохранителя можно вставить резистор 200 Om 3w, это более безопасно
sashko65
22/06/2018 08:21
Андрей-Мирон писал:
А дальше что ???
аliеn
22/06/2018 10:35
sashko65 писал:
Андрей-Мирон писал:
А дальше что ???
он перегорает 8 раз! смех
Мелиор
22/06/2018 10:41
sashko65, почитай свои сообщения в теме и сам ответь на вопрос - какого хрена ты вообще делаешь в теме? Мало свободного общения?
Я тебе делаю официальное предупреждение - если будешь писать, лиж бы отметиться в теме и вступать в бестолковые диалоги с ТС, будет, как в той песне про отряд, который не заметил потери бойца
sashko65
22/06/2018 11:26
Так он сам не понимает что делает чтоб устранить неисправность .Человек тупо палит предохранители ,а найти причину в к.з. не доходит до него. Да Господь с вами ,пусть будет так .
Андрей-Мирон
22/06/2018 11:27
В этом форуме пишется,что желающие могут регистрироваться и описать ту проблему которая сложилась при ремонте стиральной машины и могут ответить дельным советом. Если модераторы форума решают меня вообще удалить из форума, то я не гордый , могу и сам удалится.
yura14
22/06/2018 12:40
Андрей-Мирон писал:
.... Если модераторы форума решают меня вообще удалить из форума, то я не гордый , могу и сам удалится.
Ой, не надо, не надо ! рёв в три ручья Что станет с форумом без тебя ? смех
Антонов007
22/06/2018 16:11
Sasha27081984
16/07/2018 08:21
Смотри драйвер управления двигателем. В частности силовые выходы. Прозвони их относительно питания
sashko65
16/07/2018 08:27
Sasha27081984 писал:
Это ж секретная информация ....... смех долго думал смех
