СМА Electrolux EWT 0862TDW нет индикации!!!
kot7272
06/07/2018 22:40
Здравствуйте форумчане. Помогите с решением такой интересной проблемой! Имею СМА Electrolux EWT 0862TDW. Пропала вся индикация с панели управления напряжение питания на силовом модуле есть. В связи с отсутствием подменных плат (что бы сразу определиться в каком модуле неисправность и не везти машинку в мастерскую) снимаю с машинки жгут электрики, оба модуля силовой и индикации, двигатель, пресостат, в общем собираю стенд на столе подключаю все кроме впускных клапанов и замка блокировки люка. Замок люка обычный трехпроводной без какой либо хитрой обратной связи. Включаю собранный стенд индикация сначала заработала выбор программ есть, старт тоже правда выдавал ошибку что не видит блокировку люка, но в целом все работает. Как я понял такая плавающая неисправность проявлялась ранее (Хозяйка когда забирал модуля пожаловалась что машинка якобы очень критична к напряжению сети приходил мастер и заставил их купить стабилизатор напряжения.) Решил я тогда через трансформатор понизить подаваемое напряжение до 200 В. и правда, модуль после понижения напряжения не запустился! Не запустился он и после поднятия напряжения до 220 В. Начал смотреть ИБП в силовом модуле, он работает 12,7 В. и 5.1 В. с него поступают, эти же напряжения поступают и на модуль индикации но светодиоды не загораются хотя реакция на прокрутку энкодера «ручки смены программ» есть. Было даже когда нажимал старт через небольшое время поступала ошибка отсутствие блокировки люка. Все выключил на следующий день решил опять заняться с модулем сначала он также у меня не включался. Решил я попробовать поднять напряжение сети до 230 В. и модуль у меня включился напряжение с ИБП тоже самое за исключение 12.7 он возросло до 13.1 В. но это не принципиально и теперь модуль работает даже при 195 В. и не отключается. Что делать??? Ведь эта неисправность опять проявится подскажите может кто сталкивался??? Есть вроде у этой машинки вход в сервисное меню, как в него войти? Может информация с него поможет в анализе ситуации и поиска неисправности??? Может у кого есть сервис мануал на данную модель был бы очень признателен за него !!! В инете посмотрел толком пока не чего не нашел, инет большой может что то пропустил буду благодарен за ссылку где почитать!!! Жду от Вас помощи ФОРУМЧАНЕ МАСТЕРА!!!!
Антонов007
06/07/2018 22:56
в сервисе наверняка сохранилась какая нибуть ошибка - 91вая
sashko65
06/07/2018 23:10
Антонов007, при чем тут 91 ,подумай почему так подмигивание
Антонов007
06/07/2018 23:13
здыхает нижний модуль у них ,окислы на шлейфе порошок это не новость ..
аliеn
07/07/2018 01:01
Антонов007, не глумись! Типовуха, всего одну детальку заменить нужно... подмигивание
Антонов007
07/07/2018 01:47
опять прямоуголную ? смех
аliеn
07/07/2018 10:08
снова! гы-гы
kot7272
07/07/2018 10:54
Ну я читаю и понимаю, что Вы уже знаете в чем причина! Сталкивались ! Не жадничайте подсказывайте! Да модуль индикации типа ТС-4, основной силовой модуль EWM-09. Говорите окислы где? Разъемы? Знаете внешнее состояния плат идеально, чистенькие как с конвейера. Когда модуль отключался напряжения 12,7V и 5V на модуль индикации ТС-4 приходили т. е. GND, 5v, 12v, на плату приходили, шину Rx/Tx правда не смотрел что на ней. Вы говорите окислы в какой части проц. модуля EWM-09 не видит проц. модуля ТС-4? Или проц. модуля EWM-09 видит что то чего не вижу я!-((( Жду помощи!!!
sashko65
07/07/2018 11:34
kot7272, так уже теплее с твоих последних слов ,или пальцем ткнуть смех Ну это уже не серьёзно будет ...это у нас Гуд Робин Антонов007, может стрелу пустить смех
kot7272, жди помощи ... бяка
аliеn
07/07/2018 12:03
kot7272 писал:
Ну я читаю и понимаю, что Вы уже знаете в чем причина!...
...а как же ремонтировать, не зная, в чём причина???
когда я впервые столкнулся с данной неисправностью, поиск неисправного элемента занял минуты три...
ДОБАВЛЕНО 07/07/2018 12:05
kot7272 писал:
...шину Rx/Tx правда не смотрел что на ней...
...а ты взгляни, дизассемблируй обмен, и она тебе о многом расскажет... подмигивание
washdoc
07/07/2018 16:13
kot7272 писал:
Жди, у рагули помогут.
шайтан
07/07/2018 16:58
washdoc, ты в БАНьке давно не парился? злость
Антонов007
07/07/2018 18:09
один человек ждал помощи две недели - таки подсказали не правильно выставил селектор програм при сборке ,вот и не мог попасть в сервис ...чудеса и только с народом нашим ..
Антонов007
08/07/2018 09:42
читайте http://monitor.espec.ws/section7/topic299544.html
Александр Михалыч
08/07/2018 11:46
Антонов007 писал:
читайте .... .
Ну да, - ну да... .
Антонов007 писал:
опять...? смех
аliеn писал:
снова! гы-гы
неодобрение
Mitya80
09/07/2018 11:13
kot7272, есть мастер , может помочь тебе
power1
09/07/2018 12:30
kot7272 писал:
(Хозяйка когда забирал модуля пожаловалась что машинка якобы очень критична к напряжению сети приходил мастер и заставил их купить стабилизатор напряжения.) Решил я тогда через трансформатор понизить подаваемое напряжение до 200 В. и правда, модуль после понижения напряжения не запустился! Не запустился он и после поднятия напряжения до 220 В. Начал смотреть ИБП в силовом модуле, он работает 12,7 В. и 5.1 В. с него поступают Решил я попробовать поднять напряжение сети до 230 В. и модуль у меня включился напряжение с ИБП тоже самое за исключение 12.7 он возросло до 13.1 В. но это не принципиально и теперь модуль работает даже при 195 В. и не отключается.
Тебе хозяйка уже подсказала где причина. Шим не может так гулять, для того он и шим.
тю
09/07/2018 12:32
power1, бульбулятор сдох ? вставить надо ? смех
Антонов007
09/07/2018 22:46
всем по булбулятору умора умора
тю
10/07/2018 07:29
Антонов007, тебе тоже не помешает .....!!!!!!!!!!!!
Антонов007
10/07/2018 09:11
тю, так держать :ато все серёзные такие смех
шайтан
10/07/2018 09:34
Антонов007 писал:
ты сюда пришел народ развлекать?
Антонов007
10/07/2018 12:19
недовольство, огорчение
