ПММ BOSCH SMV50E50 /29 расшифровка ошибок.
tim3x8
16/07/2018 11:41
Доброго времени суток, коллеги.
ПММ BOSCH SMV50E50, после пробоя на текстолите между дорожками датчика двери (HALL switch) и соседними контактами разъема , на датчик попало высокое напр. Теперь он не реагирует на магнит. Подскажите у кого есть опыт, как сэмулировать датчик двери чтобы проверить уцелела ли плата. И если есть возможность поделитесь пожалуйста мануалом, как посмотреть ошибки по морганию светодиодов на этой машине. На машине нет цифрового индикатора.
power1
16/07/2018 12:16
Тут кажется что и ошибки не помогут, и врятли там что то моргает.
tim3x8
16/07/2018 12:22
Моргает, в "Сервис" входит, . Как расшифровать, помогите, кто имеет опыт?
тю
16/07/2018 15:35
tim3x8, мастера попробуй вызвать
аliеn
16/07/2018 16:30
tim3x8 писал:
не вопрос: 2500 в рублях - полный мануал!!! Можешь лично мне, а можешь и на развитие форума бросить, вдруг кто то другой поможет... подмигивание
tim3x8
16/07/2018 18:06
если мануал информативны, и от этой машины, кидайте номер карты а ЛС
аliеn
16/07/2018 18:43
tim3x8, вопрос в том, какая тебе нужна информация... Вот сморю на сайте, для меня есть всё, и много лишнего, а тебя понять не могу...
ДОБАВЛЕНО 16/07/2018 19:04
по теме: сэмулировать датчик двери не так просто, если не знаком с датчиками Холла. Да, и не думаю, что этим всё закончится...
tim3x8
25/07/2018 16:25
Уважаемые форумчане, вырезал "прогары между выводами внешних подключений, поменял вышедшие из строя элементы, ( резисторы в делителе по сигнальной линии датчика двери, теперь 5в-дверь открыта 12в-закрыта, машинка стала реагировать на закрытие двери, запускается, но программы не отрабатывает, воду сливает. В режиме диагностике светодиодами отмаргивает ошибка сенсора холла, подскажите какие еще могут быть хитрости? Нужно ли сбрасывать ошибку в ручную?
ДОБАВЛЕНО Июль 25 2018
тю писал:
Готов плату передать в ремонт Мастеру отдельно от машинки, если есть мастер со стендом для подключения платы и эмуляции всех подключенных к плате девайсов.
power1
25/07/2018 20:07
Епрм, ладно где в дыре жить, но Москва столица...
tim3x8
25/07/2018 20:12
power1 писал:
Вы можете взять в ремонт?
аliеn
27/07/2018 18:20
tim3x8 писал:
это???
tim3x8
19/08/2018 00:10
Дорогие товарищи, подскажите, в диагностике моргающая щётка, это наполнение ошибка наполнения. Но геркон импульсы дает, на ногу процессора они приходят циркуляционный насос новый поставил, что может еще вызывать сообщение об ошибке заполнения?
тю
19/08/2018 13:16
мастер что говорит ?
tim3x8
19/08/2018 14:07
"Мастера" оказались не мастерами, не справились на месте с неисправностью.
tim3x8
20/08/2018 12:39
Нашелся настоящий мастер.
Проблема была в жиклере подачи воды во входящем клапане. машинка слишком быстро набирала воду.
Всем спасибо, вопрос решен.
тю
20/08/2018 13:42
смех
Антонов007
20/08/2018 15:09
тю, сдесь отдельная благодарность улыбка
power1
24/08/2018 20:25
tim3x8 писал:
Да не решен, повтор будет придешь еще... не отключайся..
Lexey77
26/08/2018 01:20
tim3x8, больше сюда не приходи .Не твое это.
