СМА Ariston ALS948TX ремонт модуля Remco 5510
Jibuzz
02/08/2018 22:52
Приветствую, уважаемые форумчане. В общем сдохла моя стиралка, верой и правдой отработавшая немало времени. Вскрытие показало, что отвалился с креплений модуль управления и туда попала вода. На 1-м разъеме были следы пробоя между фазным контактом и нулём. После чистки-промывки-сушки платы установил в машинку, при включении сразу начинает крутить основной двигатель. Снял плату, стал разбираться. Пробит симистор TR1, почти в "гвоздь". Вопрос собственно в чём - управляющий электрод идет через относительно низкоомные резисторы на вывод процессора. Стоит ли пытаться оживить модуль, или процессору тоже кирдык? Резисторы все целые, диод перед выводом процессора тоже. Покупка модуля в сборе за 3-4 тысячи на этот раритет нецелесообразна, по механике машина порядком ушаталась за столько лет работы, плюс УБЛ уже сдох, выкорочен.
Vladimir
02/08/2018 23:27
Jibuzz, на сколько вы рассчитываете? Имею ввиду ремонт мастера.. По симптомам около 2000р. с условием ,если клиент рядом не будет мешать(не относится к симпатичным девушкам).Если будет ,то под 5000
Антонов007
03/08/2018 13:46
Стоит ремонтировать !
Jibuzz
03/08/2018 20:31
Поменял симистор (поставил BTB12-800, что с троекратным запасом по току по сравнению с оригинальным), предварительно проверив цепи движка и прочую силу, вуаля - СМА заработала. Сейчас как раз гоняю. Ещё-бы УБЛ сделать, но тут особых проблем не вижу.
Vladimir
03/08/2018 23:13
обычно тему создают после недели траханья с модулем ,когда руки опускаются,мыслей нет, и тогда просим помощи.. А у тебя ,вижу, всё по-маслу прошло..
с троекратным запасом... а ток открывания,надеюсь,ты тоже учёл?
Jibuzz
06/08/2018 22:22
Вот как раз за ток открывания переживал. Оригинального симистора не было, а заказывать - 2 недели без машинки не вариант. Естественно перед ремонтом покурил даташиты. Но в итоге результат положительный.
