СМА Bosch WLG20261OE ошибка E26
fad
07/08/2018 10:52
Добрый день всем! Есть модуль на столе от данной модели. Первоначально при включении в сеть моргал индикатором двери, типа незакрыта. При входе в сервис вылезла ошибка Е26 (ошибка аналогов пресса) и никакими путями не сбрасывается, после выхода из сервиса всё равно на диспле Е26. Слил прошиву (выкладываю), залил чистую (9000704955.bin) - не помогло. Вторичные напряжения 9 и 5В в норме, пробоев и явных прогаров тоже не нашёл. На столе без периферии модуль должен запуститься без проблем и ошибок, а этот ни в какую!!! Подскажите где ещё капнуть!
fad, 9000704955- нормально.
fad
07/08/2018 11:24
xarl, а которая слитая? (WLG20261_E26.bin) В архиве одна слитая, другая чистая.
аliеn
07/08/2018 11:39
fad, обе прошивки ошибок не содержат!!!
fad
07/08/2018 11:42
аliеn, замечательно!!! только вот на диспле модуля высвечивается и не могу скинуть!!
аliеn
07/08/2018 11:47
Неисправен пресс или его цепь на модуле!!!
Откуда ты взял, что этот модуль можно запустить без пресса???
fad
07/08/2018 11:49
аliеn, потому как ранее подобные модули запускал на столе без проблем. Счас как раз сижу гляжу цепь пресса...
аliеn
07/08/2018 11:52
fad писал:
только не те, которые с аналоговым прессом!!!
sashko65
07/08/2018 12:27
fad, на столе эти модуля развле что проверить роботу БП. Ставь на машину и не ипь мозг.26 с електр пресом у них всегда будет ...на столе улыбка А вот под столом...может и посерьезней ошипка быт . смех
ДОБАВЛЕНО 07/08/2018 13:28
fad, да..спасибо за прошивку классно!
fad
07/08/2018 12:35
sashko65, да пожалуйста! улыбка спасибо за совет, бум ставить и смотреть причину зависания модуля.
