СМА Whirlpool AWE 7515/1 мотор крутится с усилием по нагруз
angler
14/08/2018 17:27
СМА AWE 7515/1 , 12NC 859375184080, не работает мотор под нагрузкой. Тэн проверял в норме, все равно заменил на новый без изменений.. семистор управления заменил ( хотя рабочий в отличном состоянии), транзистор управления семистором 6W , заменил на новый...пробовал подставлять заведомо рабочий мотор.. без изменений.. мотор ведет себя следующим образом - попытка крутиться и остановка, переключение реверса реле , снова попытка крутиться ... думал может еще проблема с тахо... но как понять... например.. ставлю на отжим ... при попытке крутиться помогаю мотору рукой сделать оборот - делает три оборота самостоятельно.. так же и в другую сторону.. когда включается помпа уже перед процессом отжима, мотор крутит самосточтельно и нормально выходит на заданные обороты .. значит тахо в норме.. Вся перефирия в норме.. без нагрузки мотор на режимах стирки отжима работает гормально... у меня уже это вторая мащина с тахой фигней... ребята, помогите разобраться...
sashko65
14/08/2018 19:30
Володя а как при закрытии крышки и нажати кн старт???
angler
14/08/2018 19:58
sashko65 писал:
ты думаешь проблема с таблеточкой...? да я уже думал , где эта утечка при старте движка... попробую и это... а еще мне думается , может утечка идет через один из семисторов SMD...?
power1
14/08/2018 20:03
Просадки напряжения не смотрел в нагрузке.
После срабатывании замка пробуй силовой замкнуть контакт.
angler
14/08/2018 20:13
power1 писал:
просадки на симисторе....? я думаю это трудновато проверить при пуске мотора.. управление на ворота (G) подается плавно .... падение напряжения на обмотках при плавном пуске ...? может проблема в контроле напряжения на семисторе...? пробую смотреть цепочку... в холостую же работает без проблем..
power1
14/08/2018 20:16
А при включении Тэн, не становится?
angler
14/08/2018 20:16
power1 писал:
можно и контакты на замке почистить... тоже мысль...
power1
14/08/2018 20:18
angler писал:
power1 писал:
Cим управляет шимом, а напруга и есть напруга 220в
Антонов007
14/08/2018 20:21
подкиньте мотор , тахо 60 ом ...
power1
14/08/2018 20:21
angler писал:
Вообщето плохой контакт от нагрева замок рассыпется.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 20:24
Антонов007 писал:
Не спеши с советом, читай внимательно первый пост.
sashko65
14/08/2018 20:33
Володя....при старте этот модуль делает диагностику,ты как первый раз в школе подмигивание А на эти замки в этих машинках бяка Я тебе уже писал что и как переделую и проблемы исчезают.Осталось ещё у нас этих динозавров немного...ждём когда порут окончательно,остатки тебе отправлю улыбка
alexu
14/08/2018 20:35
просто интересно причем тут тэн и замок или я что то не догоняю? может для начала сетевую проверить
power1
14/08/2018 20:39
alexu писал:
Так вот и сеть просадка когда через плохой выключатель нагрузка - электрика...
Или в распред коробке скрутка.
Александр Михалыч
14/08/2018 20:56
power1 писал:
А почему тогда -
angler писал:
.... когда включается помпа уже перед процессом отжима, мотор крутит самосточтельно и нормально выходит на заданные обороты .. ..... .
angler писал:
.... Вся перефирия в норме..... .
Нет Почему то я сомневаюсь в этом, - автор явно что то темнит. равнодушие
power1
14/08/2018 21:02
Помпа машину трясет контакт приваривается.
sashko65
14/08/2018 21:09
power1 писал:
классно! а если ещё одну лопасть откусить ,так вообще никогда контакт пропадать не будет смех
Александр Михалыч
14/08/2018 21:13
Да уж...., тема ну прям показательная для форума мастеров. ухмылка
ДОБАВЛЕНО 14/08/2018 20:13
ЗЫ Ребят, - во что вы превращаете форум?! неодобрение
Антонов007
14/08/2018 21:16
осталось подкинуть модуль ..и проводку ..
angler
14/08/2018 21:37
Александр Михалыч писал:
power1 писал:
А почему тогда -
angler писал:
angler писал:
Михалыч, пришлю видео... я думаю чудес не бывает....
Александр Михалыч
14/08/2018 21:41
angler писал:
.... Михалыч, пришлю видео... я думаю чудес не бывает....
angler, Да я не в обиду тебе, - но все же .... . подшучивать, дразнить
Тест запускал? Проходит? В какую ошибку падает?
тю
14/08/2018 21:46
Александр Михалыч, опять два придурка начяли писками мерятса .... смех
незная че за мотор....
какуй модуль....
контак пригорел.... умора в ДОМИНО !!!
это чтота !!!!!!!!!!!!!
power1
14/08/2018 21:54
тю, Ну а ты свою письку покажи..
Александр Михалыч
14/08/2018 21:59
power1 писал:
power1, Сначала ты мне ответь, - достанешь мне новый модуль за пятерку (десятку)?
alexu
14/08/2018 23:24
power1 писал:
ты что куришь перед тем как тут ...... или ты про ошибки ваще бля не в курсе, и коим таким образом контакты в убл влияют на вращение двига? да и при вкл. тэна? умник
angler
14/08/2018 23:55
angler писал:
конечно да... F06 .... но без нагрузки все ОК... движок при нагрузке даже и четверть оборота не может сделать...конечно F06...
ДОБАВЛЕНО 15/08/2018 00:03
тю писал:
какуй модуль....
эт точно повелся.. только управляющая на замке, а силовая из сети .. замок не причем... уже у меня думалка совсем тормознулась... пора немного отдохнуть.. утро вечера мудренее... смех
Александр Михалыч
15/08/2018 00:35
angler писал:
... F06 .... .
Давай сюда прошиву, - посмотрим. подмигивание
Антонов007
15/08/2018 01:27
тю, треьим будеш..? одна скукотиште без тебя .. смех
F06 , подломаны провода на фишке двигателя .или на модуле утерян смд конденсатор
смех
Тема движется к мусорнику с появлением Тю.. бяка
тю
15/08/2018 07:47
Антонов007, умора
пищи еще
нет не буду третим.. улыбка
angler
15/08/2018 12:42
angler писал:
... F06 .... .
вот прошивка.................
аliеn
15/08/2018 13:16
angler писал:
... Чудной
angler
15/08/2018 13:44
аliеn писал:
angler писал:
... Чудной
при тесте была ошибка F06 .....ни разу не выходила ошибка F27... как я говорил другой мотор подставлял... клемы прозванивал.. все остальное выше перчисленное .... релюхи китайские поменял на тайланд ....... может мне подкинули движок тоже с той же болячкой коллектора ... попробую еще сам снять вечером с рабочей..
Антонов007
15/08/2018 13:48
равнодушие
аliеn
15/08/2018 15:34
angler писал:
...при тесте была ошибка F06
а зачем тогда прошивку с F27 выкладываешь??? бяка
...давай свою, с F06...
power1
15/08/2018 19:12
Александр Михалыч, Модуль какой подробней в личку.
alexu
15/08/2018 22:05
бяка
Александр Михалыч
15/08/2018 22:55
alexu, тут немного другая тема. подмигивание
... power1, Сначала ты мне ответь, - достанешь мне новый модуль за пятерку (десятку)?
power1 писал:
Модуль..., основной, нижний модуль для СМА BOSCH (E-NR. WLM24441OE/05 FD 9306 400322), - как на фото в этой теме. http://monitor.espec.ws/section12/topic303265.html подшучивать, дразнить
alexu
15/08/2018 23:02
ЗЫ Ребят, - во что вы превращаете форум?! :dappr:
тогда будь добр придерживайся своим постам и невводи в заблуждение
Александр Михалыч
15/08/2018 23:07
alexu писал:
упс! ИМХО никого я в заблуждение не вводил.
angler
20/08/2018 13:40
Снова продолжаю тему... так и не удалось найти причину неисправности... Произведенные дополнительные измерения на утечку напряжения... Замеры производились на семисторе мотора :
1. падение напряжения между T1 и T2 ( на моторе нет ремня) мотор работает на всех режимах
166V - 400 об
145 V - 700 об
129 V 800 - 900 об
2. падение напряжения между T1 и T2 ( на моторе с ремнем) мотор пытается крутиться, режим теста..
165 V - попытка вращаться
155V - попытка вращаться
как видно из результатов замера по п.2 - семистор пытается, приоткрыться с падением напряжения 165V до 155V
по результатам теста возникает ошибка E06.....
был произведен замер напряжения на контакте переключения замка и T2 семистора - то напряжение на обмотках мотора , от 65V до 76V, т.е. достаточно, для начального пуска мотора ... подменял уже второй мотор , не считая родной.. Видео занимает много места, могу выслать на E:male...
washdoc
20/08/2018 16:54
angler писал:
А в мыло, можно подумать, влезет. смех Про YouTube никогда не слышал ? подмигивание
angler
20/08/2018 21:53
washdoc писал:
angler писал:
https://youtu.be/5TFE56AqQ5U
стопыч
28/08/2018 07:00
Та-же болячка. Модуль Волна. Причина в модуле. Не нашел. Сменил модуль. Подмены движков, разных, не помогали. С новым модулем со всеми движками идеально! Память и проц не при делах (перешивал и память, и проц.). смд кондерчик, по управлению движка проверял, менял новым, увеличивал емкость - не помогало.
alexu
28/08/2018 07:36
и на третьей странице спрошу: как сетевая синхр. поживает?
Антонов007
28/08/2018 09:23
ну да ,когда на аноде симистора мотора амплитуда фазы скажем на отметке 100 вольт в этот момент открывается полностью симистор процом , естественно должна быть синхронизация сети сима с управлением проца
стопыч
29/08/2018 12:07
alexu писал:
Вся цепь синхронизации, от N - до проца, проверена. Деталье исправно и припаяно. Пин проца не пробит и не оборван. Осциллом не глядел, но с чего ей не поживать, коль исправны детали в цепи.
