СМА SAMSUNG WF602U2BKWQ нет включения.
Большой Мух
17/08/2018 12:02
СМА SAMSUNG WF602U2BKWQ нет включения. Вернее периодически включается. Если включилась, дня два будет работать! Напряжения 5в 12 в присутствуют. Проц интерфейса 3.3 присутствует, на кварце половинки. Нет включения релюхи, при включении в сеть. Как только начинаешь за лазить и мерить , что то дальше, включается. Не было питания, 2 питания с 7815, то есть на реле не приходило напряжение, проц силового модуля тоже холодный. Проверил цепи от 7815 до оптопары и до интерфейса, вроде всё в норме.С ОГРОМНОЙ ЛУПОЙ проверил все пайки. Похоже на холодец, две ноги, из четырёх при прогреве показали красивые нолики. До следующего затыкания модуля ждать дня два. Похоже на типовуху, может кто сталкивался!
kakcmor
17/08/2018 20:55
Наверно не типовуха голливудская улыбка улыбка
Кондибобер на синдифаз замкнул.
Александр Михалыч
03/09/2018 22:54
Большой Мух, Попробуй все же кварц махнуть. подмигивание
Большой Мух
04/09/2018 12:00
Александр Михалыч, Спасибо! Сделал, пара была, на включение! Во обрыв уходила. Тему можно закрыть!
